电源环境是三相四线的,接入到4P漏电断路器(NV125-SW 4P 80A 100.200.500MA)但我的负载却是3根线的设备没有零线,设备接地,这样是否可以接入到开关的负载里正常使用,就是有过载保护而且还有漏电保护?因为这样漏电断路器的负载就有一极N极没有接。是否可以这样使用呢?问题补充:有三相三线的吗?三相三线就是没有中性线的还是?另外,我如果把上面那个4P的漏电断路器当成塑壳断路器来用是否就只需要把电源的中性线不接入开关就可以了??
本帖最后由 xxk842633 于 2009-12-18 11:50 编辑 ]
22楼
4P(包括3P+N)的漏电开关必须同时接入N线才能正常工作,因为它的漏电保护控制电路使用的是220V电压。
你想一想,如果只接入三条相线,它的漏电保护控制电路没有工作电压,漏电时它会跳闸吗???
给你一张漏电开关的电路图自己研究一下吧!!!!
本帖最后由 laohuituzi 于 2009-12-20 21:42 编辑 ]
23楼
三相四线制,它的进线是接N,单设备没有接零, 接地,也会跳
24楼
这位师傅,您亲手接过么?您说的这个不是不会跳,是根本和不上闸的,不信自己去试试。
还有,直接入三条相线,三条相线互为回路,怎么个互为回路法,请教了。
25楼
可以使用,也有三极三线的漏电断路器
26楼
:lol
了解。。不要研究了,看图就知道了。。。
这个只有厂家清楚了,不过样本详细功能讲的不够。。。
:handshake 谢谢。。。
27楼
呵呵!
那你又亲手接过没有呢???如果没有的话请你自己试试,4P的漏电开关仅接入三条相线,如果合不上闸的话,你给我检查确认后赔你一万块钱,干不干?????
你连我给出的漏电开关原理图都看不懂,还在这里咋咋呼呼!!!!
28楼
支持以下,顶起来。
29楼
漏电保护分为电子式和电磁式;
灰兔子给出的是电子式的情况,很明了了;
如果4p用到3p里需要咨询一下厂家,因为有的厂家是火火电源,有的是火零电源;
你不问清楚,接错了试验按钮不起作用是小时,起不到保护作用是大事;:lol
电磁式是跟电源没有关系的,可以大胆使用!
还有就是提醒大家,尺有所长,寸有所短,大家都是为了学习进步,有的同学注意用词啊!:lol
讨论归讨论,都别带着气;那就得不偿失了
:victory:
本帖最后由 qiqi19801209 于 2009-12-22 09:15 编辑 ]
30楼
:lol :handshake
老兔子给的那张图纸是正确的。。
一般3N的断路器漏电动作原理基本上是那样。。3P漏电断路器整流桥取的是两相L线。
至于合不合得上闸,不清楚了,没试过,有的朋友说100A左右或者以下的不接N线合不上。
不过咱知道这些就行了。。。
本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-12-22 09:32 编辑 ]
31楼
学习~~
大家都是交流,冷静~~~
