电源环境是三相四线的,接入到4P漏电断路器(NV125-SW 4P 80A 100.200.500MA)但我的负载却是3根线的设备没有零线,设备接地,这样是否可以接入到开关的负载里正常使用,就是有过载保护而且还有漏电保护?因为这样漏电断路器的负载就有一极N极没有接。是否可以这样使用呢?问题补充:有三相三线的吗?三相三线就是没有中性线的还是?另外,我如果把上面那个4P的漏电断路器当成塑壳断路器来用是否就只需要把电源的中性线不接入开关就可以了??
本帖最后由 xxk842633 于 2009-12-18 11:50 编辑 ]
12楼
当负载三相平衡时可以使用,N线进开关.下口虚空不接。如果电源系统是TT时.设备外壳接地。如果是TN-C时.设备外壳不能接PEN线,只有直接接地。如果是TN-S时.设备外壳接PE线
13楼
:lol
那发表下你自己的意见呢?
三相四线制,4P漏电开关不接N线,后面接三相负载,开关如何跳?
动作原理是什么,给大家分析下呢?
14楼
是不是先了解下漏电断路器的原理,才好理解呢,以单相漏电为例:漏电将火线\零线同时穿过一个O型磁环作为初级,次级用N匝输出去推动一个电磁机构,电磁机构动作则脱扣.原理是正常情况下火线和零线上的电流流进等于流出,所以感应出来的次级电压也为零,当火线或零线有一根线对地有接地电阻或短路,则 火线和零线上的电流出现电压差,通过次级感应出来,当到一定的差值就推动电磁机构脱开主回路.所以只要能使电流回路全部通过漏电保护器,就不会引起跳闸,哪怕是自己补上缺失的电流,故4P漏电断路器,三相火线互为回路,零线无电流,直接三相就可以了,如果有单相设备,就需要N也接。
如果变压器或者发电机是三角形接法,电源就没有零线,星型接法,星点就是N.
15楼
学习了,谢谢
16楼
通过楼主的叙述,楼主的配电系统应该是TT系统吧,这里的漏电应该是用来作为接地保护用的。
如果不是TT系统,就不会解释了!
17楼
你就真正的不懂了,4P的漏电开关只接入三条相线,不但不会跳,即使有漏电也不会跳!!!!!!
18楼
4P漏电开关接入三条相线,是不会跳。
即使有漏电也不会跳?这原理我就搞不懂了,请帮忙解释一下好吗?
如果单相对地绝缘受损坏时候,但又达不到单相接地动作电流时候算漏电还是算短路,开关会跳吗?
刚看了上面两条有你的恢复,心里有疑问,只是请教,没别的意思。:lol
19楼
这么多回复的帖子。只有你比较厉害。一步说到点子上了。
本帖最后由 jinfengtao302 于 2009-12-20 12:50 编辑 ]
20楼
:L
你回答了我就叮你问上面的问题:
21楼
学习
