本人安装了一个负压吸水罐,罐体直径426mm,高1200mm(不算封头),吸水口和出水口径为DN40,水泵流量为8立方米/小时,扬程56米,汽蚀余量2米,地下水池最低液位距水泵吸入口轴线为3米,吸水罐吸水管总长8米(6个弯头),水泵为一用一备,变频控制;在实际运行中发现负压罐中的水位在不段的下降直至水泵无法吸上水来,而且时间没有规律,有时1天,有时几个小时,最长的时候运行了4天,最近发现好象水泵如果一直运行吸水的效果比中间停一段时间然后再运行的效果好(水泵是变频控制,如果不用水,水泵就停);
恳请高手们赐教是哪里出现了问题,怎样才能使这套设备长久运行而不用总是往吸水罐中加水.谢谢
12楼
在罐顶加一个自动排气阀啊就可以啊!
13楼
灌要计算的,你的容积太大
14楼
人家外国跟咱们不一样,看看时寒冰的博客就知道了。在美国,人们通常说的房子等价于咱们说的别墅,说的公寓等价于咱们说的单元房。他们大多是买的咱们说的别墅,设计师可以发挥自己的创意,喜欢的顾客可以挑选。当然,咱们的单元房是不会做成这样形状的,层数多了,形状不规则抗震也不好嘛!
15楼
这种设计,负压吸水罐有什么作用?不能直接从水箱里吸水吗?
16楼
汽蚀余量2米,地下水池最低液位距水泵吸入口轴线为3米,看看这两参数,设计系统不对。降低水泵高度,直接从水池吸水。另:负压吸水罐原理是怎么样的?
17楼
个人感觉
你肯定设备调试那块没对!
我做过这个事可以吸上水来的
18楼
支持16楼的看法,
19楼
谢谢朋友们的意见,我后来长时间观察了,9楼这位仁兄的说法是对的,负压吸水罐运行后里面是负压,水中的溶解气体会不断的析出,导致罐内的真空度被破坏以至吸不上水来,不过在水泵运行时罐内水中的溶解空气没有足够的析出时间,所以在水泵运行时(低转速运行除外)负压罐可以吸上水来,只是在水泵长时间停止时也就是罐内的水长时间静止时才会出现罐内的真空度被破坏的状况。
20楼
同意楼上意见,另外要核算罐的容积,是否偏大。
21楼
按照道理是能吸上水来的。
