32楼
粘钢……粘钢……
33楼
前面应该是碳纤维加固。
钢雨披那个就没有什么加固的措施了,就是安装。
最后拆墙加梁的做法感觉有点不对,在原有砖墙截面的基础上扩大尺寸做法,至少要加个箍。
34楼
加固方面的没有接触过,有点看不懂,要是楼主能够加点文字说明那就更好了。
35楼
楼主有时间给加个文字说明吧,没有接触过加固,谢谢楼住
36楼
看了楼主上传的照片真是太长见识了,要是能有文字说明就好的。谢谢啊
37楼
梁我看像灌浆料,而且未一气呵成,造成分层,梁下皮已经裂纹了。如果不用抹面砂浆修补的话,以后会脱落
38楼
根据我的经验,柱子是采用粘碳纤维加固,门口过梁是用的粘钢,拆墙加梁是灌浆料。钢结构我有点疑惑,一个化学锚栓普通M22基本可以承受30KN,挑出的尺寸没有问题,关键是混凝土基材的强度不知道能不能满足
39楼
同意6楼的意见,能说明详细一点就好了,别人看见过可能知道,没有看见过不知道搞什么东东!
40楼
正在搞加固,楼主的图片的确是不错。学习了。建议楼主能够对每一张图片做一个详细的说明,大家可以一起学习。
41楼
去过改造现场的人并不多,就目前的图片看前者可以确定是粘碳纤维,我见过,后加雨篷是植筋,最后的拆墙加梁做法就不是很清楚,有个疑问,墙本应该是先在预加梁的位置凿掉120墙,然后施工梁,待梁强度上来后,再凿另120墙,再施工另一半梁,也可以在墙顶两侧加梁,两梁中间加连接销键,因为在浇混凝土销键前要在销键位置的墙上凿洞,施工完梁后,下部墙体凿除后,这样梁底销键位置应该有局部没有红砖的痕迹,不知道这个梁是怎么施工的,请楼主加以说明。。。
