我公司有一台卖克维尔冰机,在近一段时间压缩机上有时会结一层厚厚的冰,也有时压缩机外壳上有一层冷凝水,请教大家这是什么问题引起的?
52楼
制冷剂在蒸发器内的蒸发不完全,回气中的液体过多。原因包括:蒸发器结霜,膨胀阀开启过大,你测以下过热度?
53楼
和过冷度有关系吗?或者是过冷太大的原因吧
54楼
压缩机是不是有喷射冷却啊,我的王牌风冷机就是的,吸气口结冰的,没什么关系。
55楼
我建议你测一下吸派气压力
我以前也见过活塞试回气管结冰,他们好像没有处理
56楼
测电流,看压力就大概知道什么病了
57楼
外机严重结冰怎么办。
58楼
冷冻水流量过小,蒸发器冷量带不走,蒸发器结冰,回气管结冰,压缩机结冰。缺少制冷剂。开机前一段时间就会结冰。过滤器堵了,造成低压过低,用手摸一下就知道了。膨胀阀可能有点堵了, 用压力表测量一下压力再观察一下机组运行情况,应该就能知道那里出问题了,我觉的还是膨胀阀或者过滤器的问题,楼主说有时候还会结一层水,我想最多的就是这种情况.
59楼
这个问题很正常呀!全负荷的时候结冰,部分负荷的时候凝露
60楼
还有环境温度是多少啊,用在哪个地区?
61楼
如果是大型机组的话应该是进液了
