压缩机结冰问题?
ideal0011
ideal0011 Lv.2
2005年07月14日 10:00:52
来自于制冷技术
我公司有一台卖克维尔冰机,在近一段时间压缩机上有时会结一层厚厚的冰,也有时压缩机外壳上有一层冷凝水,请教大家这是什么问题引起的?
免费打赏
xiang-makecool
2008年03月30日 23:37:46
62楼
是不是负荷发生变化了,导致压缩机不回油,蒸发器内壁又被有覆盖造成的呀
ghm5566
2008年04月01日 10:14:18
63楼
通常根冷却水的关系最大,其次才是制冷剂的充惯量及法的开赌大小
yzm88
2008年04月05日 11:36:45
64楼
制冰机的压缩机本来就有你说的那种现象,应为制冰机的蒸发温度很低,不是太严重的话就是正常的!你可以打电话直接跟厂家说压缩机结霜的程度。让厂家告诉你是否正常,如果失螺杆压缩机电机部分全部结霜都没事,当然如果很严重调节一下膨胀阀!那膨胀阀应该肯定能够调节,因为制冰机的运行环境不一样,必要制冷量是不一样的!而这就靠膨胀阀来调节
mengxianfad
2008年04月12日 09:17:09
65楼
系统制冷工质过多;调节阀(膨胀阀)的开启度过大;
吸气过热度太小
jiaokl
2008年04月14日 21:28:12
66楼
恭喜了你的压缩机线圈不会烧掉了,想把冰搞掉楼上的办法都行
atmlwb
2008年04月16日 12:29:38
67楼
1看看膨胀阀有没有问题,调整膨胀阀.2检查水系统,清洗水过滤器.若是水系统没问题种点查膨胀阀.
zxtglasses
2008年08月05日 21:46:52
68楼
膨胀阀结冰问题:
原因时热交换器有空气或者冷却水流量不足导致结冰,大金的冷水机组会有板式过滤器堵塞造成冷却水流量不足,结冻造成报警动作。
fangxiao2008kk
2008年08月06日 17:31:47
69楼
压缩机结冰可能蒸发不完全也就是换热效果差导致制冷剂液体过多,造成吸气温度很低,因此蒸发很低.(对于风冷式的可能是风机引起的,对于水冷式的可能式流量小造成的,)另一方面可能节流机构阀的开度过大,还有个原因那就是电磁阀坏掉了.
ceciliapolly
2008年08月06日 23:22:36
70楼
调整膨胀阀,节流太厉害了,哈哈,蒸发温度过低
乱了
2008年08月08日 14:48:32
71楼
:lol 有没有可能是由于蒸发器的换热不够导致的,这种可能性存在吗?
