压缩机结冰问题?
ideal0011
ideal0011 Lv.2
2005年07月14日 10:00:52
来自于制冷技术
我公司有一台卖克维尔冰机,在近一段时间压缩机上有时会结一层厚厚的冰,也有时压缩机外壳上有一层冷凝水,请教大家这是什么问题引起的?
免费打赏
曲水流
2006年06月18日 15:49:16
42楼
同意F18的意见,一般是水系统的问题。
牛快活
2006年06月27日 14:20:18
43楼
非常专业准确的答案,建议控制回霜最好只是在压缩机回气阀体上,此时压缩机外壳结露,凭此外观就可以判断该系统运行良好。避免液击的方法:在上述问题解决后,建议系统采用负压停机法,这样在停机前使系统接近真空,再次启动时,就可以大大减少或完全避免液击发生。有的朋友说是制冷剂不足,在冷水机组上有这种判断方法,但是制冰机属于冷凝压缩机,此法不适用。
nitsu
2006年06月27日 19:11:27
44楼
主要是以下几个方面:
1、冷冻水量不够,蒸发器没有办法全热交换,从而蒸发器结冰,随后便是回气管结冰,最后就是压缩机结冰。
2、过滤器堵了,造成制冷剂回气压力过低,从而结冰。
3、制冷剂充足不够。一开机就结冰。
4、膨胀阀有问题。
5、温度设置过低。
奖励积分20 by cuiguangy 原因:热心解答问题
个人认同观点:1 4 5
2:如果过滤器堵只会导致制冷剂流量减少!蒸发量减少!低压压力低!回气管过热度增大!只可能会节流出口结霜!不可能压缩机结冰!
3:观点相同!制冷剂少同样不会压缩机结冰!
这个问题主要围绕蒸发器蒸发不完全!回气过热度减小!所以结冰!
个人观点!不对勿怪!
牛快活
2006年06月28日 03:14:23
45楼
如果1、4没有问题,5温度设定低不应该造成压缩机外壳结冰,不论如何设定,这种现象属于设置不正常。温度设置过低这句话不成立,设计温度为-5,使用中将其设置为-10,会有什么样的后果呢?当然降温时间会越来越久,随着温度降低,膨胀阀减少过液量,压缩机外观结霜(冰)还应维持在阀体部位,表示供液量不大不小正合适。
xiaohan6363
2006年06月29日 21:15:56
46楼
膨胀阀有问题或氟多拉。我说的是冷库用的机组。
xiaohan6363
2006年06月29日 21:16:50
47楼
大哥,你问的是什么方面用的。不一样啊
xiaohan6363
2006年06月29日 21:17:40
48楼
你看下压力吧
hammurabi
2006年06月30日 10:34:14
49楼
最大可能是有太多液体进入压缩机了,我的处理思路如下:
1。冷却水流量调到正确值
2。对着供液管路上的视液镜调膨胀阀,直到看见很少很少的气泡或者刚好没有气泡。膨胀阀按说明书1/n圈的调,要是排气温度上升到50-60度应该就不会出现LZ所说的情况了。
另外,我觉得空调系统是5分制造3分设计2分维护,遇到问题不能一味责怪制造厂商。还是把心思用在提高自身水平上吧。
godgoaps
2006年07月01日 12:47:45
50楼
这个问题值得讨论
我给你讲一下吧
pqc921
2006年07月02日 18:02:30
51楼
来霜了
把膨胀阀调小点, 关了油冷却的水泵。
