压缩机结冰问题?
ideal0011
ideal0011 Lv.2
2005年07月14日 10:00:52
来自于制冷技术
我公司有一台卖克维尔冰机,在近一段时间压缩机上有时会结一层厚厚的冰,也有时压缩机外壳上有一层冷凝水,请教大家这是什么问题引起的?
免费打赏
zyfjyt
2006年06月05日 14:40:25
32楼
压缩机怎么会结冰呢?
那么低还不发生液击!
zfc08
2006年06月07日 17:41:37
33楼
奇怪了,制冰机都用冷冻水了,看不明白!,
原因只有一个:供液量和实际的换热能力不匹配!具体原因慢慢去查了!
ligunsheng
2006年06月08日 16:19:39
34楼
这个问题就不用这么讨论了。太简单了。
jinyiwz
2006年06月08日 20:58:06
35楼
我看是膨胀阀有问题
yaoshiping
2006年06月09日 08:38:38
36楼
压缩机结冰或霜都是局部的,这个系统匹配有关系,通过调整灌注量或调整节流机构是能解决问题的
yeyiln1013
2006年06月13日 23:28:35
37楼
最好先检查冷冻水的流量是否稳定,要是稳定就需用调节供液量了
yeyiln1013
2006年06月13日 23:32:32
38楼
机房环境温湿度变化大吗?什么工况
lzc7758
2006年06月15日 14:04:12
39楼
膨胀阀是否选号过大..调节过大..你自己检查一下了.
lizaom
2006年06月16日 13:45:56
40楼
我大概同意18楼说的,但他说的第3点我认为是错的,制冷剂少了的时候,只要其他部件运行正常的话,我肯定压缩机不结冰,因为过热度大.
mc89922678
2006年06月18日 09:25:17
41楼
我认为10楼和19楼二位不想想自己脑子有水,一味责怪厂家,任何的产品制造是一个过程,使用又是一个过程.这么简单的问题,稍有一点制冷常识就能解决.如果稍有一点责任心,就是厂家搞不定,你也能搞定.如果.........
