多少级的洁净室要加风淋室
whb8321095
whb8321095 Lv.3
2009年12月12日 21:29:27
多少级以上的洁净室要加风淋室?
多少级以上的洁净室要加风淋室?
msp861108
2010年01月15日 11:04:38
12楼
万级以上的包括万级采用风淋室,阻挡外界的空气进入
lufawang
2010年01月18日 02:05:02
13楼
在千级以上的房间,对5um尘埃有确切要求的,最好使用,要不然大颗粒可能不过关啊
hlm12345
2010年08月15日 23:44:22
14楼
新人学习中
ysyeagle118
2010年08月16日 09:38:03
15楼
人员出入比较频繁的的无尘室最好是都设置风淋室!
万级以上一定要设置,防止人员出入带进太多大颗粒的尘埃
jpl010740922
2010年08月19日 11:54:22
16楼
万级以上的洁净室都须要装风淋室,但也有个别的十万级的也要装,一般十万级的主要是看业主要求了,钱多就可以装,钱少就建议不装。
020he
2010年08月24日 15:45:20
17楼
这是正解,人员进出不频繁的话有气闸室就好。风淋投资高,还要维护。不划算。
kanglei2010
2010年09月10日 09:22:06
18楼
除了医院等特殊场所,1000级以下都有可能加风淋室
zymail2008
2010年09月10日 13:54:28
19楼
这个还是要具体情况具体分析的
一般是直接对外的 或者的人员比较多的 还有就是8级以上的
假设直接进入洁净室 那么一般都加风淋室 还有就是过度大的 比如在大洁净区环境进入相对等级较高的洁净环境 例如 风淋 8级洁净室 风淋6级洁净室 这样的 还有就是人员密度高的
另外一些相对洁净环境的厂房也设置风淋室 这些厂房一般都是洁净度不高的 设置风淋也是按相关行业生产规范要求 主要是吹除大粒子
医药类洁净厂房不设置风淋室 (使用缓冲间 要求高的使用2次缓冲间)
手术室不允许设置风淋室 规范上有
symaodun
2010年09月13日 15:29:27
20楼
我接触到的
无尘室都有风淋室
但有两种情况
1、进出都走风淋室 进吹 出不吹
2、进走风淋室 出走气闸室
dawenqing
2010年09月13日 17:47:54
21楼
风淋室内风系统都有过滤其,一般设置的过滤器等级以低于该室内的设计等级一级为准,风淋室的大小一般以1米为一个单元,根据同时进入风淋室人员的数量来具体设计应有的大小,风淋室的风淋时间一般为0~99秒,风淋时间可调,但一般设置为15秒。
