为何在高压线下人体长期带110v电压
jijiwaiwai123
2009年12月11日 14:36:11
惠东县梁化镇一养殖场内人体长期带110v电压,附近十多名小学生曾遭电击空气、生猪、人体、竹竿,这些竟然全部带有55v以上的电压。220kv鹿江至东澎输变线路工程于今年9月11日正式通电。高压线下方的惠东县梁化镇一个养殖场内,测出人体长期带110v电压,3名工人惧怕这种工作环境先后辞职。而养殖场东面的高压线下,已有至少18名小学生先后受到电击。梁化镇政府调查后,发现高压线经过的十多个村都测出带电。记者从现场测得,在高压线下的雨伞金属骨架带电压220v,且发出吱吱火花声。
“电压与电流本质上不同。能够直接伤害人体的属电流而非电压。”供电局负责该线路的工程师说.而且“我们有的带电作业的职工,身体承受7kv电压都没有问题。”
是什么原因导致,长期在高压线下的都带了电,而且频频发生悲剧?
大家一起来探讨一下.....
免费打赏
csdlh
2009年12月17日 10:53:40
72楼
:call: :time: :lol :)
红苹果
2009年12月17日 13:24:29
73楼
:lol
区管的说法也有道理,可能就是因为高压线对地的静电场吧。
电压高,而电流小,高压线一般都很比较高,有安全距离,照理说高压电流形成的磁场在地面不应该产生那么高的感应电压(按电路与磁场相关介绍),电视台什么专家的反正那么说了。。。
不过静电场如果产生这么大的感应电压的话,估计不大好弄。。
amu01056124
2009年12月17日 15:11:31
74楼
人体长期带110v电,那不是很消毒杀菌吗?
呵呵呵。。。。。。。。。。。。
路过。
zjyssf
2009年12月17日 16:19:53
75楼
不要恶意灌水
前些日子,看中央台,论述的是变压器周围的辐射之类的话题,做了几个现场测试,然后公布了一组规范要求的技术数据,结果,规范要求比上限还高。打个比方吧,最快的车,时速设计最高250公里,但是高速公路限速是500公里,与这个很类似!
liu.yanjin
2009年12月17日 18:54:59
76楼
地下含金属矿物质较多吧。
庄稼人
2009年12月17日 19:48:09
77楼
我没有遇到过,呵呵,但哪天在220kv下试试。:lol
elgqf睡衣
2009年12月18日 08:18:40
78楼
参照《电力工程高压送电线路设计守则》:高压送电线路设计必须避免因静电感应造成人身危险,但要设计一个对人完全没有静电感觉的送电线路是很不经济的.设计基本原则是:当人们遭受静电电击时不应有人身危险,其感觉是人们可以接受的.
美国能源部近年颁发的《超高压特高压架空输电线路电气与机械设计规范》中规定:对于交流线路线下的地面上1米处的电场强度采用7.5~15KV/m的标准,对走廊边缘处的场强规定采用1~4KV的标准;
前苏联出版的《超高压输电设计》机械部分中要求:地面静电场强不超过5KV/m,通过居民区的地面场强应不超过0.5KV/m;
我国第一批500KV线路设计中规定:控制地面静电场强小于9KV/m,对于住人的房屋处所之地面场强不大于4KV/m.
2、线路设计时已经充分考虑以下因数
线路架设采用三角形架线方式,充分利用三相电的特性,将其各相产生的电磁场相互抵消,以降低总辐射水平;
在输变电工程的设计、建设和运行中,严格按规范设计施工,保证高压线路架设高度,确保与地面的距离,感应电磁辐射处于合理的水平;
对不符合安全距离规定及环保要求的地方,在设计时已经考虑搬迁.
3.通过以上的数据表明:感应静电场强远远小于设计标准限值及相关环境保护评价标准限值,对人身健康也是绝对安全的
hongjun-81
2009年12月18日 10:55:54
79楼
长长见识。。。。
hjsxw
2009年12月18日 13:44:32
80楼
这电能用不?要是能照明烧饭啥的,那高压线下的居民就有福了,还不担心电费涨价::loveliness: :loveliness:
hjsxw
2009年12月18日 13:50:59
81楼
尽放臭屁,电压再高,电流小,对人体会造成很大伤害吗?还说什么电压一定电流就一定什么的?读书读傻了吧,一点常识都没有
