惠东县梁化镇一养殖场内人体长期带110v电压,附近十多名小学生曾遭电击空气、生猪、人体、竹竿,这些竟然全部带有55v以上的电压。220kv鹿江至东澎输变线路工程于今年9月11日正式通电。高压线下方的惠东县梁化镇一个养殖场内,测出人体长期带110v电压,3名工人惧怕这种工作环境先后辞职。而养殖场东面的高压线下,已有至少18名小学生先后受到电击。梁化镇政府调查后,发现高压线经过的十多个村都测出带电。记者从现场测得,在高压线下的雨伞金属骨架带电压220v,且发出吱吱火花声。
“电压与电流本质上不同。能够直接伤害人体的属电流而非电压。”供电局负责该线路的工程师说.而且“我们有的带电作业的职工,身体承受7kv电压都没有问题。”
是什么原因导致,长期在高压线下的都带了电,而且频频发生悲剧?
大家一起来探讨一下.....
82楼
你根据什么说电流很小很小。电流的大小应该取决于感应电压的高低和触摸时的接地电阻呀。电视台曾经播报过:东北一个修理厂位于超高压线下,经理家也在修理厂。他老婆多次摸东西时被电晕。后来查明地面上所有的东西都带有220V的电,专家解释是处在高压线下造成的。
83楼
以前路过高压输电线下方,老是听到吱吱声音。
84楼
:lol
楼上的朋友,工频电和感应电是有区别的!
人体感应这两种电也是有区别的,感应电人体感觉电流是很小的。而工频电要到1MA左右人体才能有很不舒服的感觉。一般来说,静电场感应电产生的电流也很小,但到了零电几个,人体就有很不舒服的感觉了,大了就电死人了。。。(可以参考相关你们单位订购的电气资料),上面有相关计算。
就像以前有个电工,拿了根钢筋,再楼顶往下放的,旁边是10KV的高压线,才10KV,移过10KV线下方估计3、400左右吧,被电死了。。。这就是感应电。。。。和距离有关系的。。。影响感应电压大小是主要是由架空线高度与布置形式决定,其次和相间距也有关系(影响不大),三角形布置比水平布置静电场场强要小得多。。。110KV架空线对地最小高度5 - 7.5米左右(在最大计算导线弧垂情况下),自己根据这些条件可以根据相关书籍计算一下,比如 高压输电线工频电场分布及控制研究
你说的那是超高压估计是330KV以上的了,那线路对地的话人多的地方最少也得10几米以上了。。。
85楼
这类报导中传说的东西很多,有时真真假假,就像“搞高压电的同学生孩子都是生的女孩子”一样。我还听过通信机房值班的人在生男生女上也是这样的说法,不过过了几年再问,人家告诉我:不灵了。
86楼
肯定对人体有伤害的。
87楼
原来理论和实践太紧密了,怎么就不能给出个确切的解释呢?
88楼
220kV架空线的完全安全距离是多少?
89楼
我们在广播转播台的转播塔附近安装塔机,设备出现带电现象。手一碰吊钩就刺人,挂钢丝绳就起弧,设备检查无漏电现象。附加几个工地都出现类似现象,请教如何避免塔机钢结构带电伤人?
90楼
“如何避免塔机钢结构带电伤人?”
下面基础包括道轨先做好接地,要求接地电阻小于4Ω,再在上面架塔机,塔机钢结构在下面先接地。
91楼
感应电压这个很好解释。但是谁都会后怕啊。在个长期带电的地方。。。。搞到最后自己都成“霹雳贝贝”了....:L
