惠东县梁化镇一养殖场内人体长期带110v电压,附近十多名小学生曾遭电击空气、生猪、人体、竹竿,这些竟然全部带有55v以上的电压。220kv鹿江至东澎输变线路工程于今年9月11日正式通电。高压线下方的惠东县梁化镇一个养殖场内,测出人体长期带110v电压,3名工人惧怕这种工作环境先后辞职。而养殖场东面的高压线下,已有至少18名小学生先后受到电击。梁化镇政府调查后,发现高压线经过的十多个村都测出带电。记者从现场测得,在高压线下的雨伞金属骨架带电压220v,且发出吱吱火花声。
“电压与电流本质上不同。能够直接伤害人体的属电流而非电压。”供电局负责该线路的工程师说.而且“我们有的带电作业的职工,身体承受7kv电压都没有问题。”
是什么原因导致,长期在高压线下的都带了电,而且频频发生悲剧?
大家一起来探讨一下.....
62楼
110V与220V电压属于感应电压,电流很小很小。。。
感应电压的产生是由于220KV高压线通流时导线周围产生的磁场所产生的
63楼
还不是很了解~~~先学学!呵呵~~~
64楼
长时间对人体肯定有危害,高压线应升高一些。
65楼
我们这里搞高压电维修的一个班组20多人都是女孩~~~~~~~~
66楼
2的专家说法真的很砖业!
突然发现现在的砖家真的就那么砖家,你说没事那我一天击你一下,来试试看呢?恐怕抱起你的乖孙子就跑哦。
好久没来了,我还以为进错网站了
67楼
中国的专家不知道都到哪里去了,哈哈
68楼
专家都站着说话不腰疼,碰上他们或他们的孩子估计就不这么说了
69楼
不是在4楼已经说了?
超高压线路与大地之间是个高电场的电容器,地面以上空间就是在这电场之间(在电容器内部),电场中间的导体会受电场作用受上电荷,这电荷对大地(电容器的另一个极)有电位差(电压),这就是高压线下导体带电的原理。
不是高压线路电流产生磁场,磁场对导体(切割磁力线)产生的感应电(流);如果这导体引成回路后的电流是极小的。
所以,高压线下面导体带电是电场感应,不是磁场感应。电场感应产生的电压,只要接地就没有电压了,与静电差不多(或者说就是静电),但这感应电场也是交变50HZ的。
70楼
一个是空气湿度,还有就是架空高度,空气是没有办法的事,架空高度是可以解决的,改走向或改缆都可以解决,要不就每个人都装一根放电线,那一定会成为地方风景啊!!!
71楼
学习中
