酒店要求开启热水龙头即流出热水,如何解决支管中热水的循环?
32楼
我觉得总师的办法最好。加强机械循环,提高系统末端回水温度,应该可以改善总师方案中的不足。其次就是管径的选取。个人认为支管回水管采用DN15,很长时采用DN20即可。通过控制管道水头损失,来避免短流。回水立管是否适当放大,缩短循环时间。
最后,管道很多是,可以采用埋设在卫生间的坑内(卫生间下沉),加设分水器。这我在图集中见过。
33楼
楼上此想法不错,可是建筑结构又要麻烦了,呵呵。我认为你的想法也可以这样实现:把分水器直接装在下一层的吊顶里,这样很好。
不过本案怎样使用分水器呢?愿闻其详。。
34楼
总师的办法很好,原理很清楚也很正确,对一般标准布置的卫生间是完全可行的。另外我补充,热水支管回水管径用25太大,只要连续有水流动就可以保证热水温度,我觉得15就行。但似乎还是没有解决所有问题。卫生间布置变化很多,尤其高级的酒店,室内设计求新求变,用热水的洁具往往不能在一片连续的墙上,(不好意思我的图纸不知什么道理贴不上来?从DWG上剪一块,但不能粘贴。)即我上次提到的问题。而且,当一个工程在做初步设计时,客房细部并不确定,我们设计了这样的支管回水系统,在施工图时,客房布置又不标准,我们就很为难了。
35楼
就是怕各层卫生间布置不一样,那楼主TOTOO和平平最后都是怎样做的呢??
36楼
回总师,我们一般普通客房不做支管回水,高级套房做电伴热。
另,做分水器似乎并不能解决支管水冷的问题。因为分水器后还是没有回水,并不能达到出水即热。
即热式的一般是电加热或燃气加热,用于脸盆尚可,用于淋浴就不现实了,高星酒店更不现实了吧。
37楼
这点同意!!
即热式电加热是接在支管末端的,你想错了,呵呵。
电拌热固然没问题,估计代价大了,呵呵
38楼
我知道是接在支管末端的,但没做过,猜想是否将支管内的冷水加热后就停下了?其控制又如何实现呢?小弟孤陋寡闻,总师能否介绍一下?谢谢!
电伴热技术,我们曾经用过。单看价钱是挺高的,但对一个高星级酒店来说,水系统造价占整幢楼造价的比例是不算高的,而采用电伴热的客房占总客房数的比例也不算高。因此我觉得代价不能算大。你想,一间总统套房一晚上多少钱?那套电伴热的花费,还不是俩晚上就回来了?另外高级套房卫生间往往做在顶部几层,和下面几个标准层同一个分区的话,支管回水是没法同程了。
39楼
如果仅仅是普通房间,个人感觉不用支管循环。冷水时间及时不是一秒,也长不了多少时间。
如果是总统套间,可以采用支管循环。作在面层内。
我马上也要作个酒店,大家多交流!!!
我在北京,高手们可否留个联系方式,可以很快联系上的!!
40楼
对呀,对呀,那玩意我也没见过,我们单位老同志教的,嘿嘿。
下面一条也有道理,没错没错。
41楼
烦请总师兄向总总师老先生详细请教一下那玩意儿?拿来大家分享一下?多谢啦!
