求救!
susan698429
2009年12月06日 12:40:06
来自于采暖供热
小区今年第一年供暖,现出现一棘手问题希望各位能帮忙解答一下。先简单介绍一下小区情况:共九栋楼,地板采暖。经城市集中供热接小区换热站后再接各楼栋。各楼为竖向分三个区,1到10层为低区,11到20层为中区,20层以上为高区。现有其中一栋(非最末端)出现了低区热力入口处供回水管压差几乎为零的现象。且低区用户普遍反映楼内采暖几乎没有温度,回水管冰凉。哪位大虾能受累给分析一下,会是什么原因造成的呢?
免费打赏
flier_01
2009年12月21日 12:55:02
12楼
----------"现有其中一栋(非最末端)出现了低区热力入口处供回水管压差几乎为零的现象"
供回水压差几乎为零,说明水在此楼几乎没有流量
否则一定有压损,就一定有压差
这栋楼可能主管道赌了,检查精密仪表及过滤器
如果还不行,检查管道
再用大压力水冲
-----------且低区用户普遍反映楼内采暖几乎没有温度,回水管冰凉
说明整个低区系统循环不畅
看是否循环泵扬程太低,是的话应更换水泵
如果循环泵扬程没有问题,看进出机房供回水压差是否正常
如果正常,说明是小区管网或末端的问题,逐项检查排除
xihuangmina
2009年12月21日 14:45:09
13楼
如果还不行,检查管道
再用大压力水冲
同意版主的。。
iamsmh
2009年12月22日 09:30:42
14楼
看看入口装置里的旁通管关没关,我就遇到过这样的二百五施工队。
害我跑了二千多里地去解决。。。。
wanghy1995-2009
2009年12月22日 11:31:34
15楼
这个楼有可能是回水管道堵了,再有就是把其它楼低区关闭,看这个楼情况,逐一检查每户的户内系统的情况。
zuoyunfeng2008
2009年12月25日 09:58:15
16楼
先把所有低区的阀门关死,看看此栋楼的供热情况,此楼不是末端,效果应不会太好,堵塞的面大:
hanxi2007
2009年12月25日 10:29:31
17楼
可能是回水管堵塞了,虽然是阀门都处于开启状态,但是有可能阀芯未正常开启
出现过这种情况
