有关SBR工艺的气候性不达标问题
zeus
zeus Lv.2
2005年07月07日 13:02:46
来自于水处理
我们厂处理的废水是蛋白废水,从开始的1.5万的COD,逐次通过沉淀池,UASB(出水COD是1500左右),SBR(出水COD在250左右),但是我们的排放标准是150,最主要的问题是冬天可以,但是夏天就不行了,最高温度可以到达40度,完全不能达标,出水昏黄,污泥也很难沉降,SVI在150左右。我们的污泥龄控制在15到20天以内。 不知道哪位师傅能给小弟一点改进的建议,我们老板说了,废水要是达标了,我就发你工资,我已经几个月没看到米饭了,希望各位行行好,给口饭吃吧,我饿啊!
免费打赏
上海猫王
2005年07月11日 16:33:23
12楼
因为夏天的反应速度快啊,所以好氧也许不需要比冬天长的时间.你们的UASB有保温措施吗?请查一下UASB出水中S2-的浓度,如果超过40mg/L就有抑制了.夏天可能对硫的还原更多一点.
zeus
2005年07月12日 12:30:54
13楼
有啊,我们厌氧池的温度几乎都是稳定在35度左右。我打算加FeCL3来消除S2-的影响。不知你认为如何?
tianlang1015
2005年07月14日 16:43:18
14楼
小弟看来温度还是最主要的原因,温度高反应速度肯定加快,好氧速率也就快,就会导致供养不足,微生物生长肯定不会好,所以你应该观察一下池子里的泥况,要真是污泥问题那可以采取限制曝气的方法,等泥培养好了再说
zeus
2005年07月15日 13:07:45
15楼
我门的溶解氧很正常啊,末期的溶解氧可以到6以内的任何一个值,我想这应该已经足够了吧!
zeus
2005年07月15日 13:08:26
16楼
这位大哥所说的限制性曝气,能说得具体点吗?
tianlang1015
2005年07月18日 15:55:58
17楼
溶解氧到6还不行啊,那就不好弄了。那是不是发生污泥膨胀了,因为有些专家介绍,丝状菌膨胀时的临界DO浓度并不是全统意义上的浓度,如果污泥负荷高的话那临界浓度就高。也就是说象你们这么高进水浓度就很可能会有这种问题存在的。我们没用SBR做过这种废水,所以也就不好再多说什么了!
zfhb92
2005年07月18日 16:25:49
18楼
你最好测以下进出水的氨氮\硝酸盐\亚硝酸盐.另外你做的是大豆蛋白废水吗?
zeus
2005年07月20日 12:01:29
19楼
好的,这个没有问题,我们很快就能做出来,因为我们有专门的实验室。那你能说说做出来有什么用吗?怎么知道我的工作!谢谢。盼望中。是的,我们是蛋白废水。
jackyma
2005年07月20日 12:57:28
20楼
我认为SBR的效果还是可以的,根据你的介绍COD去除率在80%以上,证明sbr的设计参数是非常合理的
我认为还是温度过占主导地位,温度较高导致生物絮体的结构破坏,污泥较散,类似污泥膨胀的状态,有的文献液报道不同的水质温度的影响效果不同,最严重的影响可以导致污泥解体,而且观察不到原生动物,你介绍的已经超过40度,影响是一定的。
建议先进行不同温度下的sbr小试以确定极限温度,然后根据实验参数确定UASB出水后冷却装置的设计及形式。
starshine.chen
2005年07月20日 16:19:50
21楼
外行提醒一下,夏天一般雨水较多(当然与地域有关),进水浓度可能下降,微生物活性增加,营养不足导致自身氧化可能出现这种情况。取SBR池进水水样看看BOD、COD,试试减少曝气时间。
我是外行,说得不对不要打我。
