见过好多图纸,固定式低压开关柜 在断路器前加隔离开关,或负荷开关,一个到几个不等,有必要吗?
22楼
23楼
隔离开关的用途:
检修与分段隔离,使需要检修的线路与带电线路隔离。
隔离开关仅在没有断路器的特殊情况下采用
24楼
大家如何看待金钟——默勒的塑壳断路器?
因为有透明面板,能明显看到触点的断开,厂家宣称检修时可以不需要再加隔离开关做明显断点
这里的检修主要指断路器以后的线路检修(不包含用隔离开关断开母线检修断路器)
25楼
没用过默勒的东西
不好发表评论,呵呵
26楼
27楼
正说的是低压!
28楼
隔离电器不等于隔离开关,通过IEC认证的空开,也可兼作隔离电器.
29楼
现在的施耐德系列断路器都带有隔离功能,这还需要在上级再加装一个专门的隔离开关吗
30楼
新来的,固定式低压开关柜式什么概念?我们一般订做的低压配电柜用装隔离开关吗?
31楼
在开关柜(屏)要有明显的断开装置,国产的断路器如DZ系列和DW系列的动触点与静触点不能明显分离故须加装隔离开关,而施耐德的MT系列的动静触点可以做到明显分离所以有MT的控制柜就无须加装隔离开关了,同样道理MNS开关柜也无须加装隔离开关。高压开关柜也是这样的
