离奇混凝土裂缝,大家帮忙看一下
li-li8256
li-li8256 Lv.2
2005年06月29日 21:39:20
工程简介; 小高层公寓,地下一层,地上11层,基础采用预应力管桩。下面三层采用c35混凝土,上面为c30。 问题,在4层楼面出现多处裂缝。具体位置是梁与现浇楼板的接合处以及接合处下方2-8cm处。裂缝方向是沿梁的轴线方向。宽度1mm以上,深度还没有精确的测量过,估计在5cm以上。在这一层上50%的梁板接合处出现这样的问题。在混凝土颜色不一样的地方裂缝出现的更加集中。 经检测,混凝土的强度符合要求。混凝土为商品混凝土。
工程简介;
各位高手帮个忙,帮小弟分析一下原因以及解决的方法。
免费打赏
li-li8256
2005年06月30日 23:09:32
12楼
只是一层出现这样的问题。
外力冲击的可能性很小的。
我也比较认同混凝土的原因,但是构件公司来看过两次,都说他们的混凝土是没有问题的。
我不知道怎么办好了。
jyslsjs
2005年07月01日 09:12:52
13楼
是否有可能在混凝土浇铸过程中模板变形.
li-li8256
2005年07月02日 20:49:13
14楼
现在基本可以肯定是混凝土的原因。
凡是颜色有变化的地方就有裂缝,别的地方稍微好一点,甚至没有。
现在大家帮忙提出一个解决的方案。
huangjs926
2005年07月03日 22:23:38
15楼
我支持XZG-888的观点,商品砼不可能用小厂水泥。温度影响是使砼的塌落度加快损失,终凝时间提前,从而后浇砼的震动引起先前浇筑已凝固而还无强度的砼产生裂缝。
shyuge
2005年07月03日 22:31:54
16楼
混凝土在连接处出现裂缝的最主要的原因就是混凝土材料的不匀质以及混凝土材料的收缩不一致造成的,当然,估计最主要的还是混凝土材料本身的原因。质量不稳定或者不均匀。
syc3210
2005年07月04日 09:44:57
17楼
以前这种情况我也遇见过,总而言之一句话“拆模时间过早”或者砼在终凝后模板受外界因素有所沉降!不知各位专家是否同意我的看法。
ywz3100
2005年07月04日 17:44:16
18楼
温度不是问题,这种裂缝我们这儿在三月份有好多工地也这样,几乎在同天浇筑的,裂缝是贯通的。我有个工地在三楼板面也这样,据有关专家分析是混凝土初凝时未做好二次抹面。我觉得是商品混凝土的问题。最后处理时用化学胶先刷一遍,再做面层。
patrick.too
2005年07月05日 09:12:32
19楼
我觉得应该是板筋配置不合理和材料质量的问题,如果是上下通缝,应该是剪力引起的,主要原因是板配筋的问题了,还有在施工时候是否在无人旁站监理的情况下,施工公司往混凝土中加水?这是一个问题,我经历过一次也出现过同样问题.
yinlang
2005年07月05日 09:35:28
20楼
我03的时候也遇到这样的问题
如果是材料的问题有以下几个方面:1.粉煤灰含量是否过多;2.石子粒径是否过小;3.是否使用缓凝挤,用量是否超标
如果是施工方的问题:1.浇筑混凝土时,是不是先浇筑板再浇筑梁的;2.有没有用磨光机磨光
我们以前那个工地也经过好多方法处理但是效果不怎么理想,建议还是在上面浇筑5cm混凝土,内设钢筋,
zxwzp
2005年07月05日 16:18:36
21楼
可能是模板(特别是木模)的湿水过多.可能刚下过大雨就浇砼.
