:) 各位老大好,本人对电一窍不通.17号凌晨我烤着电热器(1000W,用4年了),插的是飞利浦的防电涌防雷有过载保护的电插排,当时上面还插有笔记本和ADSL上网猫及松下无绳充电式电慰斗的电源(前两电器都使用着,电慰斗是待机应该没多少电),起身我碰到了一下电脑和电暧器的电源线就突然一声"嘣",屋里没电了。 看了空开, 1.厅卧普通插座(电暧器和电插排就用这),厨房插座,卫生间插座这三个闸 2.漏电保护 3.总开 4.配电间里电表总闸 这四项一共6个闸都跳了. 当时都能随即扳回去,但一检查电明器和电插排都坏了,别的电器都安好,想请教各位大侠,这是什么回事?
疑惑1. 是否电暧器坏了引起的?
2. 或是电插排质量不行?
3. 我这些坏了的电器只是使用厅的插座,为什么除了厅的闸跳之外,卫厨那两个也会跳呢?
4. 为什么会引起进户电表总闸也跳?
不知还有没有其它的问题,请大侠们赐教,谢谢!
本帖最后由 sunnyzen 于 2009-11-18 14:13 编辑 ]
12楼
除了下面打蓝色三角的闸没跳下之外,其它的当时都跳下来了,包括黄色三角处的那个白色的开关。
13楼
疑问::.厨房插座和卫生间插座是不是都插着用电设备?
解释:总开跳了都必然是短路,否则也不会插座都烧毁,不是短路也轮不到总开关跳闸;
14楼
一个漏电开关带了3个回路(厅卧;卫生间'厨房)
弧光短路使得边上两个断路器跳闸,否则解释不了卫生间'厨房回路的跳闸现象.
15楼
个人分析:增加一点,插座漏保其实也是三个插座的总开关。
16楼
赞同你的观点
17楼
楼主太专业了!::hug: :hug:
18楼
:lol
厨房、卫生间插座跳,要不短路,要不漏电,并且它俩是在厅卧室发生短路时候跳的。
所以说嘛,厅卧室插座回路短路,总开跳,厅卧插座回路跳正常。
卫生间没用电也跳了,所以只能解释为,过电压导致漏电流增大,跳闸,不然不好解释。
他这房间施工时候电的布线肯定有问题。
19楼
可能布线的时候没跳的3个开关的N线是1路,跳了的3个开关是一路N线(都从漏保出来的)
图形如下,没跳的3个开关估计因为N线线路长,还没来得及跳总开关就断电了!!!
20楼
规范不允许这么做的啊~:lol
21楼
感谢各位的不吝指教。
找了物业咨询,回复是: 漏保开关前面的几个电路共一根零线,漏保后面的三个电路共用另一根零线,但厅里的插座短路或者漏电也不会引起厨卫的电路跳闸,因为零线是不带电的。 另外就是如果厨卫的电路在当时没有用电的情况下真的跳闸的话,那过后漏保开关也是扳不上去的,也就是厨卫的电路现在也不可能是使用正常的。一般入户的总开跳闸就会带动配电房的电表总开关跳闸。
另外电工还说可能是我在当时跳闸时看错了,厨卫电路是不可能跳闸的,让我在下回再出现这情况时不要动它,马上让电工过来,不管多晚都行。
:L 结果是我更糊涂了。。。 。。。
回19#的大侠: 辛苦了,我觉得物业电工的描述的电路走法跟你说的相似,把你的图打印下来明天问电工去,想起以前对门的装地板按水泥地上万科画好的水管线进行施工,竟然在没画水管线的地方打爆了水管,怀疑就算给了我电路图也估计会不准,很难说当时的施工队一定会按图做事。
如果我家的电路真如你图中所画,那么规范吗?有没隐患?
回17#的大侠:说我专业是太抬举我了,为了能在询问贴中描述明白,已经在论坛先恶补了几个小时。
本帖最后由 sunnyzen 于 2009-11-18 21:19 编辑 ]
