大家好!我想请教一下打印出来的图纸比例怎么才能和图中一样呢?举例说吧,我实际1米的线,在CAD里画成1000个单位.如果比例要打成1:1000,也就是实际打印出来的一米线是长1毫米.怎么才能打成这样呢?请教了!谢谢!
12楼
哦,明白了,谢谢大家关照!
13楼
请教一下!我有个问题不明白。就是做了一个比较大的场地设计,如一万平米。把它放在多大的图纸上合适,怎么去做?比例怎么设定?谢谢啦!
14楼
高手再来,我也是比较朦胧的~~~!
15楼
看看你想要打印多大的图纸
比如说是A1的图纸,放置总图,要先确定比例;如1:1000
如果图纸放不下,那就拆分图纸喽。
16楼
首先要确定比例,最好是在1:500,1:1000,1:2000中进行确定,再来定图纸大小,若A0,或A0加长都装不下了,就只好分成几张来出了!
17楼
小懂~~~去实践一下,就知道!~
18楼
你不用这样紧张,可以在视图里调整,从布局那里看,或用标尺比例尺,这种比较方便,快捷一般人都能看懂,试试我经常用的
