水泥龟裂问题描述:图中为灌浆时所搭木盒,白色的地方是灌浆料凝固后的颜色,其中黑色条状的线为裂痕。 请网友帮忙分析下这种情况发生的原因可能是什么(我不是学建筑的,工作中遇到这种情况比较奇怪)。 不胜感激!!!! [ 本帖最后由 zxq328543272 于 2009-11-17 14:07 编辑 ]
不胜感激!!!!
12楼
我也不懂才问的,不知道这样的龟裂会不会直接影响到建筑的质量啊
13楼
感谢楼主的无私奉献。提供了这么宝贵的学习资料。望楼主以后发更多更好的资料。 谢谢楼主共享该文件. 希望楼主继续上传更好的图 。十分感谢
14楼
老兄 复制我的话 是不是想赚积分啊 呵呵
15楼
感觉上面压力好大 或许是混泥土在没有达到预期的强度而由于荷载太大而造成的 你是在什么样的强况下施工的???如果是温度比较低 那可能是温度造成的 里面的混泥土还没冷却 而表面的就已经结冰了 呵呵
16楼
配合比不对
都是纯水泥
没有任何骨料(粗砂、砾石)
水泥干缩
施工的以为水泥越多越好
乱来
17楼
前段时间是冷了一点,但是在南方也不会有那么冷啊,会导致龟裂?
18楼
呵呵 不懂 问问奥 像纯水泥和骨料一般的比例是多少啊?
19楼
二次浇注要待整个钢架安装完成后再进行,根据图片看,很有可能是安装时振动,是的混凝土龟裂,建议凿掉重新浇注
20楼
呵呵 您的意思是 先第一次浇注 然后等干后经行整个的钢架安装 完成后在进行二次浇注?呵呵 问个自己的想法 这种情况下 在进行第三次浇注 可以吗?
21楼
能不能具体说一下施工的情况及施工当时的环境,单纯从照片不能准确判定,而且,在基础施工之后多少时间就使用了设备,是静置设备还是动力设备,
不过可能说这些现在都多余了,单从照片看,还是建议拆了重做的好,如果是动力设备,就没 毕要还想做什么加固方案了!
