请教 活性炭脱附问题
yyshf
yyshf Lv.2
2009年11月11日 15:21:00
来自于大气治理
进行油漆废气处理时,想采用“活性炭吸附+催化燃烧”的方法,但是在实际操作中,用热空气加热使活性炭脱附,当加热温度为150度时,活性炭就着火燃烧了,不知道怎么回事?活性炭的脱附温度多少合适?脱附量跟吸附量有什么关系?哪位高人指点一下,谢谢!
免费打赏
yzhbkj
2010年11月27日 11:05:44
12楼
150度不会燃烧的
yyshf96
2010年12月01日 10:27:00
13楼
非常感谢各位高人的指点。
feide1000
2010年12月03日 14:19:12
14楼
脱附过程应该通入水蒸汽吧,加热有机物使其达到沸点,有机物以气态从活性炭纤维中脱附出来,脱附后的有机气体随水蒸气进入冷凝器降温凝结后排入分离筒,凝结的有机物与凝结水分层,可回收利用,凝结水排入废水池中处理,未凝结的气体尾气排入工作中的吸附塔内处理
而且,现在一般活性炭纤维比较贵,是要做脱附的,活性炭颗粒的话是不做脱附,直接换掉处理。。。所以如果是活性炭颗粒的话就。。。
wumian2008
2012年05月24日 13:06:29
15楼
90~110度之间脱附,脱附过程会出现一个脱附峰,所以在设计时还要监控脱附气中有机物浓度,否则,催化燃烧系统会超温的。
脱附不一定要在沸点以上,因为低于沸点下,有机物仍有一定的挥发度的,热气会带走这些挥发的有机物,从而完成脱附。
figop
2012年07月11日 11:37:51
16楼
最近在做一个相类似项目,回头跟大家分享
