同层排水做好不容易,大家都是怎么采用哪种方式的呢?你是否支持同层排水?还是你用的不属于专题描述6种形式来同层排水?相关专题请看:同层排水,想说爱你不容易!http://co.163.com/neteaseivp/zhuanti/200506261844/index.htm
22楼
敷设在厨卫地面楼板下沉空间内 我们这取350,去掉图集中的那一层钢筋网,当然是卫生间不是很大的时候。
23楼
排水管敷设在厨房、卫生间地面上
我有一个疑问,卫生间的滴漏怎么办啊?
敷设在厨卫地面楼板下沉空间内
我有一个疑问,这样做,会不会影响厨卫空间和美观?
排水横管设在专门设置的假墙内;
在维修的时候,应该困难重重啊!
24楼
电动马桶都不需要采用下沉,灵活的管道排放,完全不需要设计来考虑排水的问题。以后卫生间的排水排污都可以交给装修公司自己根据情况自己都可以解决了。
25楼
我们一般是卫生间下沉350-400,沉池做防水,设沉池排水;厨房不用沉,厨房我们不设地漏,洗菜盆排水管走板面。
26楼
请教:在下沉空间里填充物,是用什么?
27楼
卫生间建筑下沉500MM,用PVC排水管道铺设在地面上,上面用水泥钢筋盖板,下面可以钻一排水小洞,以防万一管道漏水,可以直接排到外面。
28楼
1.厨房的橱柜内,的排水横管的连接,通常T口在地面上,是最常见的同层排水做法.
2.卫生间假墙同层排水的做法,排水管道坐厕的排水口与排水管道的落差太小,影响排水效果,同时排水管道影响室内布局,这种作法不值得提倡.
3.同层排水埋入地坪内的污\废水排水管道是有祸患的,祸患无穷!1
同层排水不是新技术,要因地制宜做,还是看看同层排水的PK,
:Q
<同层排水弊大于利,今后害人不浅!!!>同层排水弊大于利,今后害人不浅!!!>:Q
http://bbs.co.163.com/content/viewthread.php?tid=702315&ofid=0&page=1&extra=
本帖最后由 tomsheng426 于 2008-8-25 12:08 编辑 ]
29楼
1.我没有看到那一个同层排水项目的排水横管全部设在专门设置的假墙内,请楼主指教????
2.排水横管设在专门设置的假墙内,的做法,限制了管道的布置,往往违反给排水设计及验收规范.
3.出问题要全面,废水横管是不可能不在地坪内.;P
30楼
同层排水有优点,也有缺点。
扬长避短才是使用技术的关键。
使用同层排水,将排水横干管放在混凝土中,还不如不采用同层式,
一旦发生跑冒现象,比普通式还难处理,这样使用,大脑纯粹进水,
使用同层式,应当使用墙体安装时,卫生洁具使用壁挂式。
同层式之所以降板,是为了安装排水地漏,只要解决地漏问题就可以了,
因此,使用同层式排水系统重点解决地漏问题,因从材料、地漏的布局销售。
解决不了,说明同层式排水不适用于你的项目,赶紧回到常规设计。
任何技术都有缺陷,技术本身没有好坏之分,重点在于使用着如何选用。
希望多提意见。。。。。
31楼
吉博立产品的找平层同层排水几大优点的批驳:
1.找平层同层排水废水系统\污水系统沿假墙敷设,严重违反了给排水设计规范的规定.是不合理的走向,最终产生的后果为排水不畅.
2.找平层同层排水废水系统如果设置低漏,(含淋浴\浴缸)与降班板同层排水在维修中产生的危害是一样的,同时由于是热容连接,维修比普通管道还要麻烦.同时管道的坡度难以控制,往往随毛坯地坪,不仅排水落差小,而且有大量的倒泛水现象存在.如果对毛地坪找平找坡处理,必须增加3~5cm的砼现实吗?/这样做再考虑施工误差,也变成降板100mm的降板同层排水了.
3.凡是吉博立找平层同层排水一旦对砼管道更换,他的换管处在立管的疏维脱连接处,必须影响到上面所有楼层的使用~~~
4.采用吉博立的后坐马桶,及其一切后排水马桶,由于排水管的落差太小,达不到马桶虹吸排水的要求,这种做法通常是万不得以的情况下选用的坐厕安装方式.
这种同层排水的形式,不是适合不适合那些项目问题,主要是本身受重力排水限制,违反了设计规范的排水管道布置形式的最基本要求.
见:
同层排水弊大于利,今后害人不浅!!!
http://bbs.co.163.com/content/0_702315_1.html
本帖最后由 tomsheng426 于 2008-9-23 16:22 编辑 ]
