园林施工图绘制及读图(转帖)
zoomfactor
zoomfactor Lv.2
2009年11月08日 22:13:18
园林施工图绘制及读图一、园林施工图组成封皮目录说明总平面图施工放线图竖向设计施工图植物配置图照明电气图喷灌施工图给排水施工图园林小品施工详图铺装剖切段面二、园林施工图所涉及到的问题图框、图例、字体、标注式样等要求统一图线顺序、编号(标题栏)同一类型有相同的图别,按照顺序进行顺次编号,如:园林施工放线图,环施;园林植物配置图,绿施;给排水施工图,水施等等
园林施工图绘制及读图
一、园林施工图组成
封皮
目录
说明
总平面图
施工放线图
竖向设计施工图
植物配置图
照明电气图
喷灌施工图
给排水施工图
园林小品施工详图
铺装剖切段面
二、园林施工图所涉及到的问题
图框、图例、字体、标注式样等要求统一
图线
顺序、编号(标题栏)
编排顺序——依据内容,总体-分布-详图,或者按照分区来排序
尺寸标注方法
索引
三、施工图的设计深度应满足以下要求:
1. 能够根据施工图编制施工图预算。
2. 能够根据施工图安排材料、设备订货及非标准材料的加工。
3. 能够根据施工图进行施工和安装。
4. 能够根据施工图进行工程验收。
第二节 园林施工图绘制的具体要求
文字部分:封皮,目录,总说明,材料表等。
施工放线:施工总平面图,各分区施工放线图,局部放线详图等。
土方工程:竖向施工图,土方调配图。
建筑工程:建筑设计说明,建筑构造作法一览表,建筑平面图、立面图、剖面图,建筑施工详图等。
结构工程:结构设计说明,基础图、基础详图,梁、柱详图,结构构件详图等。
电气工程:电气设计说明,主要设备材料表,电气施工平面图、施工详图、系统图、控制线路图等。大型工程应按强电、弱电、火灾报警及其智能系统分别设置目录。
给排水工程:给排水设计说明,给排水系统总平面图、详图,给水、消防、排水、雨水系统图,喷灌系统施工图。
园林绿化工程:植物种植设计说明,植物材料表,种植施工图,局部施工放线图,剖面图等。如果采用乔、灌、草多层组合,分层种植设计较为复杂,应该绘制分层种植施工图。
一、封皮
内容:
工程名称
建设单位
施工单位
时间
工程项目编号
二、目录
文字或图纸的名称、图别、图号、图幅、基本内容、张数
图纸编号以专业为单位,各专业各自编排各专业的图号;
对于大、中型项目,应按照以下专业进行图纸编号:园林、建筑、结构、给排水、电气、材料附图等;
对于小型项目,可以按照以下专业进行图纸编号:园林、建筑及结构、给排水、电气等。
每一专业图纸应该对图号加以统一标示,以方便查找,
如:建筑结构施工可以缩写为“建施(JS)”,给排水施工可以缩写为“水施(SS)”,种植施工图可以缩写为“绿施(LS)”。
三、说明
针对整个工程需要说明的问题。如:设计依据、施工工艺等
材料数量、规格及其他要求
具体内容:
1. 设计依据及设计要求:应注明采用的标准图集及依据的法律规范。
2. 设计范围。
3. 标高及标注单位:应说明图纸文件中采用的标注单位,采用的是相对坐标还是绝对坐标,如为相对坐标,须说明采用的依据以及与绝对坐标的关系。
4. 材料选择及要求:对各部分材料的材质要求及建议;一般应说明的材料包括:饰面材料、木材、钢材、防水疏水材料、种植土及铺装材料等。
5. 施工要求:强调需注意工种配合及对气候有要求的施工部分。
6. 经济技术指标:施工区域总的占地面积,绿地、水体、道路、铺地等的面积及占地百分比、绿化率及工程总造价等。
除了总的说明之外,在各个专业图纸之前还应该配备专门的说明,有时施工图纸中还应该配有适当的文字说明。
四、施工总平面图
内容:设计总平面图
作用:总体效果
(一)施工总平面图包括的内容
1. 指北针(或风玫瑰图),绘图比例(比例尺),文字说明,景点、建筑物或者构筑物的名称标注,图例表。
2. 道路、铺装的位置、尺度、主要点的坐标、标高以及定位尺寸。
3. 小品主要控制点坐标及小品的定位、定形尺寸。
4. 地形、水体的主要控制点坐标、标高及控制尺寸。
5. 植物种植区域轮廓。
6. 对无法用标注尺寸准确定位的自由曲线园路、广场、水体等,应给出该部分局部放线详图,用放线网表示,并标注控制点坐标。
(二)施工总平面图绘制的要求
1. 布局与比例
图纸应按上北下南方向绘制,根据场地形状或布局,可向左或右偏转,但不宜超过45°。施工总平面图一般采用1:500、1:1000、1:2000的比例绘制。
2. 图例
《总图制图标准》中列出了建筑物、构筑物、道路、铁路以及植物等的图例,具体内容参见相应的制图标准。如果由于某些原因必须另行设定图例时,应该在总图上绘制专门的图例表进行说明。
3. 图线
在绘制总图时应该根据具体内容采用不同的图线,具体内容参照第一章图线的使用。
免费打赏
luhufeng
2012年04月24日 12:51:22
12楼
好像不是很全面,也能说明一些东西
isable817
2013年02月27日 12:51:51
13楼
ghjkahskllmdxsa↖(^ω^)↗
