在一个固定的涡旋压缩机系统中,采用套管换热器,如果没有储液罐,那么冷凝器出口肯定是带一定过冷的这个过冷度应该跟制冷剂充灌量有关系如果充入更多的制冷剂,冷凝器中的过冷段就更长,凝结换热段缩短,导致冷凝器的综合换热系数变小,冷凝温度升高,压缩机的功耗增大。就是说对于一个固定系统,相同制冷量下,过冷度越高,会导致压缩机功耗增大,cop降低?不知道这个想法对不对
这个过冷度应该跟制冷剂充灌量有关系
不知道这个想法对不对
12楼
楼主完全把过冷这个概念理解反了.从压含图上可以看出,过冷度越大,相同蒸发压力下节流后混合制冷剂干度越小,制冷量越大。如果负荷不变,必然导致蒸发压力/温度减小,如果冷凝温度/压力仍然不变的话,压机消耗的含差增加,功耗变大
13楼
:kiss:
14楼
过冷度大!是好事,哪里来增大功耗了?????
负荷同一情况下!是减少功耗。。。
晕!!!
15楼
有道理。。
16楼
这里有一个度的问题,不能忽略参数的相互关联问题,楼上的说法都有道理,只是观察角度略有不同而已。
通常,适度的增加过冷度,可以增大制冷量和COP,但过度的增加过冷度,势必减少饱和冷凝换热面积,使冷凝温度升高,效果就走向反面了
17楼
我看楼主还没有搞清楚是什么叫过冷度,你说的那个现象是制冷剂过多导致冷凝面积的减小,而不是增大过冷度,过冷度的含义是通过其他方式获得比冷凝温度更低的液体温度,而不是单一是用冷凝水来获得,除非你的冷凝水温度超低。冷凝温度升高当然制冷效果就差。
18楼
支持 !!!
好东东 收藏了
19楼
路过学习一下
20楼
增加冷媒的冲注量理能上说是可以获得跟高的过冷度的,但是这样做是不经济的。
21楼
赞成
