【讨论】施工图设计问题集锦(欢迎大家提问)~
rsrfy
rsrfy Lv.12
2009年10月30日 14:48:02
本贴问题范围:土建设计、水电设计、植物配置设计。本贴与本楼最后两个贴的地址结合:施工图交流请在本贴后跟帖提问,CAD制图问题请发到cad问题贴;施工问题请发到施工问题贴。1.有问必答,有答必加分。2.提问题的技巧:a.详细清楚地与问题有关的情况,比如提问:某某亭的基础怎么做好,那么就该讲明基础所在的地质情况怎么样、亭子的规格、亭子的结构等。b.提出问题时也要先说出自己的看法,有了自己的看法,大家更乐意就这个问题进行探讨。这个过程中我们也在自己学会有问题先百度,先自己思考。
本贴问题范围:
土建设计、水电设计、植物配置设计。
本贴与本楼最后两个贴的地址结合:
施工图交流请在本贴后跟帖提问,
CAD制图问题请发到cad问题贴;
施工问题请发到施工问题贴。
1.有问必答,有答必加分。
2.提问题的技巧:
c.截图来辅助说明问题,截cad图,截意向图等。
3.扣分:问题里有错别字或者错的标点符号。
cad制图过程问题集锦(欢迎大家提问)~
http://bbs.co188.com/content/0_566108_1.html
工程营造,专家答疑!
http://bbs.co188.com/content/0_413248_1.html
开本贴的目的:
1.给遇到问题的朋友一个提问题、交流探讨问题的地方。
2.集合本版所有问题,节约版面资源,方便论坛朋友看帖。
3.鼓励大家回答问题,从重加分。加分是次要的,我们可以在回答问题的时候加固自己已有的知识;如果自己也不懂的,也是个学习的地方;在相互讨论的过程中也许会有意想不到的收获。
4.帖子越长,知识的积累就越多。大家也可以隔半年或一年重看一遍,也会发现自己的变化。
5.找朋友,在交流的过程中找到自己想要交的朋友。
6.也许你会在这里找到你的伙伴或者合作者。
7....and so on...
回复中若有图片等文件需要上传,请到最后一楼的右下角点击“回复”,见附图。
作者:ladesinger (天下第三)
发帖的学问与“智慧地提问
1、发帖之前,请先察看本论坛中是否已有相关主题,能够跟帖讨论的尽量跟帖而不要新开主题,避免重复。
(1)查看各版“精华区”中收录的主题。
(2)用论坛的“搜索”功能察看各版有无重复或内容相近的主题。特别说明:搜索请尽量使用内容中的关键字段搜索,不要只搜索标题,因为可能网友在转帖时,标题是不一样的。
2、发帖时请在标题中填写明确的内容,请不要仅仅用“求助”、“请教”、“问题”这类过于简短空泛而不能反映帖子内容的标题;同样,诸如“紧急救命啊”、“!!!!!”之类的标题,对于高手来说也早已过时!
3、请选择适合您的话题的相应版面发表文章,文章标题、内容应该与相应版区的讨论内容相符。同一个主题请不要在各个版面重复张贴。
关于提问
当你提出一个问题时,你能得到怎样的回答?这取决于找出答案的难度,同样取决于你提问的方法。
首先你必须明白,别人会回答你的问题,可能是他对此感兴趣,但更可能的是这是一个能激发他们思维的好问题。否则,大家还讨论干吗?如果你有值得大家反复咀嚼玩味的好问题,我们自会对你感激不尽。好问题是激励,是厚礼,可以提高我们的理解力,而且通常会暴露我们以前从没意识到或者思考过的问题。要想别人回答得好,你必须要问得好!
我们不想掩饰对这样一些人的蔑视--他们不愿思考,或者在发问前不去完成他们应该做的事:先想一想自己是否真的没有解决这个问题的方法和思路。这种人只会谋杀时间--他们只愿索取,把大家看作一部网络辞典,从不付出,无端消耗大家的时间,而大家本可以把时间用在更有趣的问题或者更值得回答的人身上。
如果你的提问一直没有人回答让你不爽,让你委屈,那可能只有两种原因:(1)这个问题已经被讨论过上千遍了;(2)你的问题发错了版面或这里确实没有人能回答。
= 提问之前 =
当你提出问题的时候,首先要说明在此之前你干了些什么;这将有助于树立你的形象:你不是一个妄图不劳而获的乞讨者,不愿浪费别人的时间。如果提问者能从答案中学到东西,我们更乐于回答他的问题。
周全的思考:准备好你的问题,草率的发问只能得到草率的回答,或者根本得不到任何答案。越表现出在寻求帮助前为解决问题付出的努力,你越能得到实质性的帮助。
绝不要自以为够资格或应该得到答案。你要自己去“挣”回一个答案,靠提出一个有内涵的,有趣的,有思维激励作用的问题----一个对讨论区有潜在贡献的问题,而不仅仅是被动的从他人处索要知识。
另一方面,表明你在找答案的过程中做过点什么,是一个非常好的开端。“谁能给点提示?”、“我还缺些什么?”以及“我应该检查什么地方?”比“请详细告诉我一切内容”更容易得到答复。因为你显得只要有人指点正确的方向,你就有完成它的能力和决心。
= 怎样提问 =
- 谨慎选择论坛中相关的版面:
小心选择提问的场合。如果象下面描述的那样,你很可能被忽略掉或者被看作失败者:
1. 在风马牛不相及的论坛版面贴出你的问题
2. 在探讨高级技巧的论坛张贴非常初级的问题;反之亦然
3. 在太多的不同版面中重复张贴
- 用辞贴切,语法正确,不要写错别字:
我们从经验中发现,粗心的写作者通常也是马虎的思考者(我敢打包票)。 回答粗心大意者的问题很不值得,我们宁愿把时间耗在别处。
更一般的说,如果你的提问写得象个半文盲,你很有可能被忽视。
- 使用含义丰富,描述准确的标题:
在帖子的标题中,大约30字以内准确而明白的标题最能抓住资深专家的注意力。别用喋喋不休的“帮帮忙”(更别说“救命啊!!!!!”这样让人反感的话)来浪费这个机会。不要妄想用你的痛苦程度来打动大家,别用空格代替问题的描述,哪怕是极其简短的描述。
- 精确描述,信息量大:
1. 谨慎、明确地说出你的问题或观点。
2. 尽可能描述你提出这个问题发生的背景。
3. 说明你在提问前是怎样去研究和理解这个问题的。
4. 说明你在提问前采取了什么步骤去解决它。
- 明白你想问什么
漫无边际的提问近乎无休无止的时间黑洞。最能给你有用答案的人也正是最忙的人(他们忙是因为要亲自完成大部分工作)。这样的人对无节制的时间黑洞不太感冒,因此也可以说他们对漫无边际的提问不大感冒。
最好明确说出需要回答者回答什么,就最有可能得到有用的答案。这会定出一个时间和精力的上限,便于回答者集中精力来帮你,这很奏效。
- 别问应该自己解决的问题
大多数时候,哪些问题应该由你自己解决是不难判断的;因为我们中的大多数都曾自己解决过这类问题。这些问题由你来搞定,你会从中学到东西。你可以要求给点提示,但别要求得到完整的解决方案。
- 谦逊绝没有害处,而且常帮大忙
[ 本帖最后由 rsrfy 于 2009-11-14 15:33 编辑 ]
免费打赏
x5cad
2009年11月07日 14:04:39
22楼
不知道谁有比较标准的景观或园林施工图中设计说明的范本,可否给我参考一下!
谢谢!
chengshidehuli
2009年11月11日 20:46:08
23楼
设计说明本身是针对不同的工程进行绘制施工图时作出的总的概括和对图纸内容的补充和说明。因此不具备统一的格式和标准,个人建议每个设计说明都需要在充分了解工程概况和施工图纸后再进行总结和叙述。目的在于能够对图纸总体的一个阐述和对不完善部分进行补充。
chengshidehuli
2009年11月14日 20:28:16
24楼
篮球场PU 地面工程施工
球场:采用4mm 厚聚氨酯塑胶或采用8mm 厚混合型聚氨酯塑胶。
二、技术规范:
地基要求及标准:平整度要求:3 米圆周内误差为+3mm坡度:由中线向两边倾斜0.5%
面层材料:采用聚氨酯(PU)
质量标准:合 格
试验方法 标准技术 三元乙丙 聚氨酯
硬度(邵A)度 GB/T531 45---60 ≥56
回弹值,% GB/T1681 ≥20 ≥37
压缩复原率,% GB/T14833-93 ≥95 ≥97
抗拉强度,MPA GB/T10654 ≥0.7 ≥1.3
拉断伸长率,% GB/T10654 ≥90 ≥119
阻燃性,级 GB./T14833-93 1 1
施工方法:
4mm 塑胶篮球场面层施工将甲组、乙组按比例混合搅拌—加入催化剂—搅拌成粘稠胶料—现场找平、铺设底胶--再找平、铺设面胶--测量、划线。 8mm 塑胶篮球场面层施工将甲组、乙组按比例混合搅拌--加入黑胶粒—加入催化剂—搅拌成粘稠胶料—现场找平、铺设底胶--再找平、铺设面胶--测量、划线。
塑胶面层施工准备及施工要求:
对基础的要求:
A、对基础的要求:水泥基础要求养护28 天以上,沥青地基完成后,表面要压光拉毛,不可有车辙、硬结、凹沉、龟裂或开口等。
B、清理现场,放水,把积水部分画圈,把配料、搅拌场地清理好,保持配料场地及周围的平干净。
C、严格按工艺配比各组分搅拌均匀。所需工具有:台称、配料桶、搅拌桶、搅拌机、开桶板子、钳子、刀子。
D、封底找平:把积水部分用料找平,然后封底消泡,采用工具有:带桎子筢子、油灰刀、脚踏板、铝合金刮板。工艺要求:13mm成品,底胶厚度:10±1mm 厚。
E、在底胶上放水,把积水处按上术工艺处理找平,至底胶无积水。
F、按场地工艺要求放施工线,要求工艺线盖上施工线及接缝,按面胶配比各组份,把料搅拌均匀,摊铺刮平,修边修平,消泡。所需工具带桎子、抹子油灰刀、脚踏板、消泡笤帚。
G 放工艺线,按场地尺寸线宽划出整个场地,有胶带粘好,刷油漆,然后揭下胶带。所需工具材料:钢尺、钢卷尺(30m 以上)经纬仪、线盒子、聚氨酯漆。
工作要求:
A、接缝:接缝平整美观。修边人员随时检查厚度、平整度。
B、配料:严格招待公司技术部下达的工艺配方,配比准确无误。
C、搅拌:浆料按比例搅拌均匀,每组充分搅拌。
D、摊铺:摊铺前应检查好地基是否平整,并做相应措施,按施工顺序精心铺设,保证厚度。
E、修边:接边部位由指定技术人员修整。在接硬边时,应根据坡度高低,在接软边时,应对硬边清理打磨,以保证粘接的牢固性。
塑胶面层施工方法:
(1).施工前对地基检测,清理现场、放水,把积水部分画出来以备修补,把配料及搅拌场地准备好,保持配料场地及周围的干净,按工艺线画线,放施工线,白线盖住接缝。
(2).配料:严格执行公司技术部下达的工艺配方,准备计量各组分,搅拌均匀。所需工具:台称、配料桶、搅拌桶、搅拌机、开桶板子、钳子、刀子。
(3).搅拌:浆料、黑胶粒按一定比例搅拌均匀,每组充分搅拌。
(4).摊铺:摊铺前应检查好地基是否平整,并做相应措施。施工次序由内向外,减少对成品的污染。
(5).修边:接边部位由指定技术人员修整,在接硬边时,应根据坡度调整,在接软硬边时,应对硬边清理打磨,以保证粘接的牢固性。修边人员并随时检查厚度、平整度。
(6).面层:由指定技术人员操作,待底层干透、稳固后,将纯胶均匀喷涂于面层,厚度为1-2mm。
(7).清理:待塑胶熟化好后收防滑颗粒,修边清理下一个工作面。按铺胶图要求把塑胶面层全部铺完,整体清理场地。
(8).放线:按平面布置图放线。所需工具:钢尺50 米(鉴定过)、经纬仪2″。
(9).喷枪:所需工具:喷线、喷枪、气泵。
pmsl
2009年11月15日 00:09:14
25楼
请问:运动场比如:篮球场防滑面层是如何处理?然后篮球场的伸缩缝如何控制?通常篮球场只有中线有条假缝,如何防止热胀冷缩对面层的破坏。
chengshidehuli
2009年11月15日 12:20:16
26楼
地基夯实后,20cm厚碎石(含砂)垫层,10cm厚C20混凝土即可。 场地应高于地面10mm左右,并稍稍有些泛水(注意仅是稍稍),避免雨天场地积水。端线和边线每侧应加100~150mm宽度,至边缘处与场外地面做平。在中线处应留置构造缝,最好用经防腐处理的10~15mm宽木条嵌平缝,也可考虑用嵌缝膏。注意:面层防滑,仅需抹光勿压光,否则场地地面太滑且容易起皮。另外施工时注意一次成型,不要贴补。否则易起皮脱落。伸缩缝在基层控制,面层只有中线处进行处理。
[ 本帖最后由 chengshidehuli 于 2009-11-19 00:39 编辑 ]
rsrfy
2009年11月19日 11:07:15
27楼
30厚的木板直接钉在80X80X5的方钢上,用ST8的自攻螺钉沉头处理,可以吗
答:
超过模板的厚度再长出一点来就可以
要用钻尾钉好
就是带扁头的那种
st8应该是个型号没有长度
[ 本帖最后由 rsrfy 于 2009-11-19 11:08 编辑 ]
yshimian9
2009年11月19日 14:22:12
28楼
从来没做过现场施工的设计人员来说,做的设计方案,是不是很多都不可取的,无法实际操作的?也很难做施工图对吧?对于一个好的设计师来说必须要在现场工地呆上一年半载的甚至更多对吗?
rsrfy
2009年11月20日 19:42:17
29楼
没有现场经验,确实方案很多不可取的,更不用说施工图了。如果是这种情况,要多请教公司的同事,特别是有经验的同事、总工、总监。
景观设计是艺术的其中一类,但还要加一点,它必须可以结合当前的工艺、材料、施工队伍等来把它变成现实,让它的它所在的基地里“长出来”。
好的设计师一般有着丰富的现场经验,或者有一个好的团队相互协作。要指望团队里每个人都有丰富的现场经验不太现实,以当前情况来说。
对于刚从事园林行业的人来说,最好在工作之前,也就是在学校的时候好好系统学习园林理论。可以直接下工地,也可以工作一段时间再下工地,都可以的,殊途同归。如果没接收过系统学习,或者在学校没有好好学,在工地里可以好好研究施工、图纸等。
有见过很多在办公室里呆太久而做不出好的设计来,也有见过少下工地但能做出好的设计的。
也有见过工地里呆过的可以做出很好设计的,也有见过在工地里呆过太长时间而做出死板的设计的。
成长有很多办法,关键是自己要不断的学习。至于方法,因人而异。我个人的意见是:条条大路通罗马。
rsrfy
2009年11月20日 19:48:35
30楼
发一下群里的 问题值班贴。感谢风独悠,
1. XY坐标和经纬坐标的关系是什么?
答:经纬坐标是采用度分秒的计算方式,而xy坐标采用的小数计数法
2. 请详细介绍屋顶花园的绿化和防水措施。
答:屋顶绿化不同于地面上的一般绿化,其特殊性可以归结为以下5点:
1)屋顶绿化需要考虑建筑物的承重能力:在建筑物上种植植物,种植层的重量必须在建筑物的可容许荷载以内,否则的话,建筑物可能出现裂纹并引起屋顶漏水,严重的还可能会造成坍塌事故。
2)屋顶绿化需要考虑快速排水:建筑结构层为非渗透层,雨水和绿化洒水必须尽快排出,如果屋面长期积水,轻则会造成植物烂根枯萎,重则可能会导致屋顶漏水。
3)屋顶绿化需要保护建筑屋面和防水层:植物根系具有很强的穿透能力,如果不设法阻止植物根系破坏建筑屋面和防水层,就可能会造成防水层受损而影响其使用寿命,还可能造成屋顶漏水。
4)屋顶绿化需要考虑项目完成后的日常维护保养:屋顶绿化不同于地面绿化,可能建在数层高楼房的屋顶,所以必须考虑后期的维护保养的问题,如定期浇水、修剪、除虫和施肥等,例如较高楼层的屋顶绿化面积较大时,建议采用自动喷洒装置或自动地中滴灌装置;考虑到城市缺水的问题,还可以将屋顶绿化浇水系统与建筑物的中水系统或者雨水收集处理系统相连,用中水或者收集的雨水作为绿化浇灌用水,可以起到节约优质饮用水的作用。
5)屋顶的种植环境比较恶劣:由于屋顶上日晒、风吹、水分过快蒸发、干旱等种植环境不同于地面,所以选择植物品种时需要选择喜日照、抗风性强、耐旱等耐候性强的植物品种。
防水设施及排水系统:在满足承重要求之后,应对整个屋顶进行防漏处理,其防水层处理应采用复合防水设施,即设置涂膜防水层和配筋细石砼刚性防水层两道防线。涂膜防水层应用无纺布做一布二涂或二布六涂,在此基础上做刚性防水层,刚性防水层与屋面泛水必须一次做成,以保证其防水质量。涂膜防水层施工完毕后,还应进行一次防水试验。同时,在实施屋顶园林施工中,不管何种设施均不得打开或破坏屋面的防水层或保护层。紧接着就是设置完善的排水系统,除溢水孔、天沟外,还应设置出水口、排水管道等,满足日常排水及暴雨时泄洪的需要,并做好定期清洁、疏淘工作。
3. 根据现场高差土质等情况如何确定挡土墙的宽度斜率等?
答:
4. 请问你如何处理老丈人一定要你买房才结婚的难题?
答:这个是私人问题,到现在也没有找到答案。
5. 工资多少?每月一般有多少私单的收入?
答:告诉你你能给我涨工资啊,私单什么是私单,有私单如果暴露了,公司领导会给穿小鞋的。傻子!
6.请用10个字以内评价那年十一月,用20个字以内评价风从,用30个字内评价大牛。
答:资料收集多,个性十分强; 风从风从有风我从,大寒大寒让人发寒; 吃草的动物是牛,掌管植物的是大牛,无论是牛还是大牛都和植物有着千丝万缕的联系。
rsrfy
2009年11月20日 19:49:48
31楼
7.护栏:柱子为砖砌结构贴花岗岩,横栏竖栏为防腐木,如何固定横栏竖栏又不是五金件外露?
答:柱子里面下预埋件或者后期用膨胀螺栓,把横栏放到花岗岩里面就是了。
8.小区内,车位与住户人数的比例关系是什么?
答:这个问题要看当地的;建设工程配建停车库(场)规划设置标准,济南的是高档住宅0.8~2.0(机动车),中低价位的是0.5~0.8。
10.对景观设计的定义是什么?
答:设计——对事物的思考行为就叫设计,对关于景观事物的转换一下就可以;但是要大家记住一句话:穿上蓝军装,不一定是海军。
11.景观设计所要考虑的第一要素是什么?
答:个人认为第一要素是市场。
13.一平方的洗米石路面要用多少斤洗米石?
答:一平方的洗米石路面要用40-50斤。
14.雨花石和鹅卵石的区别是什么?价格差多少?
答:不管是雨花石还是鹅卵石,它们都出自矿山,地下采挖。
鹅卵石-------顾名思义就是形状像鹅蛋,坚硬!它由卵石经过分化、水流的冲刷,使其表面毛糙。其材质坚硬、颜色分黑色、黄色。主要用于园林建筑装饰方面,如公园的路沿、台阶,也用于污水过滤的底层填料;
雨花石-------主要产地分布在我国的南京,表面光滑,质地坚硬,色泽鲜艳;主要颜色有红色、白色、黄色、黑色和五彩。等级也分得比较细,一般我们通常用的雨花石属于A级或者B级。用途比较广泛,如工艺品制作、水族箱底、小区休闲场地、人造石板材等,价格相对鹅卵石而宜要贵许多。不管是鹅卵石还是雨花石,都是上好的绿色建筑装饰材料及室内装饰用品,无毒、无味、不脱色。品质坚硬,色泽鲜明古朴,具有抗压、耐磨耐腐蚀的天然石特色,是一种理想的绿色建筑材料。
雨花石700(左右)¥/t,鹅卵石300(左右)¥/t
15.如果你遇到李金星今天遇到的问题(设计公司改了N次图还老犯同样错误)怎么办?
答:这种情况申请汇总审图拉上甲方的人员(都技术的),设计方的绘图人员单面锣对面鼓的审图。
