电工比武的题
lingxuct
lingxuct Lv.18
2009年10月30日 08:29:59
昨天到现场监考,出题的人真有办法:一块板上(20多人,每人都一样)有一个电源开关,四个熔断器,三个指示灯,一套双按钮,三个电流互感器,三个接触器,一个时间继电器,一台电机(有二根电缆六芯接到端子排),所有元件都已连接好线。要求:通电前检查线路,画出接线和原理图,查出故障,要求通电后就试车,试车中只允许排除二个故障。实际线路中有二个简单故障,三个较难查的故障。在二个半小时候内,能全部排除故障,试车成功的不多。
昨天到现场监考,出题的人真有办法:
免费打赏
lingxuct
2009年11月03日 16:34:19
22楼
后生可畏,专了还搏!
fatman1234
2009年11月03日 21:13:25
23楼
楼主说的对,虽然按照原理图都能最后画出二次端子接线图,但是比就比在谁花的时间更短,谁更准确
实际上,就是一个工作效率问题、
红苹果
2009年11月03日 22:32:41
24楼
:Q :Q
搞得这么神秘。。。。害我用CAD画了半小时图。。。。
连起来一看,很简单,却画了半天。。。。
1SB是停止按钮,2SB是启动按钮,是2个互感器+热继续保护的电机启停控制吧。
zhuanghy
2009年11月04日 11:24:03
25楼
学习了,支持,比的就是比耐心与细心。
hubo46
2009年11月04日 13:07:55
26楼
只有做过才知道需要的时间,有些问题不是想象的那么简单顺利,其中只要有一个方面的问题没有思路怎么处理,就全完了。我是做售后的,没图指导处理的时间是很长的。我们的处理思路是这样:1.先搞清楚主回路的启动方式,确定主回路元件的启停顺序2.检查控制回路,在不带负荷的情况下,恢复二次控制回路的正常使用。3.起动电机,听电机声音,随时准备按停止按钮。
scdh999
2009年11月04日 15:19:58
27楼
热继电器的触点有一对一个常开一个常闭在主电路正常工作时(也就是说电流正常的情况下串接与主回路的热继电器是不会动作地)热继电器的工作原理是有两片热膨胀系数不一样的金属片构成当电路发生过流由于膨胀系数不一样发生弯曲变形推动顶杆使触点动作发出信号或带动相关电路动作.
cschlo
2009年11月05日 15:10:38
28楼
这个接线图不完整也不规范,热继的文字符号是FH吗?应该是KH吧,LHa,LHc应该是TAa,TAc。接线图还应该清楚标示元件的图形符号,比如常开、常闭等等。
红苹果
2009年11月05日 16:29:20
29楼
:lol
热继的新符号是FR还是KH啊
他图当然没发全啦,不过也不要发了,后面的接线自己看啊,哈哈
zzhspeed
2009年11月05日 18:13:10
30楼
最直接的办法就是把线都拆下来,自己画个图重新装线
xiaoyuyao201
2009年11月05日 19:22:13
31楼
我肯定不行,回去还得啃书,丢人!
