昨天到现场监考,出题的人真有办法:一块板上(20多人,每人都一样)有一个电源开关,四个熔断器,三个指示灯,一套双按钮,三个电流互感器,三个接触器,一个时间继电器,一台电机(有二根电缆六芯接到端子排),所有元件都已连接好线。要求:通电前检查线路,画出接线和原理图,查出故障,要求通电后就试车,试车中只允许排除二个故障。实际线路中有二个简单故障,三个较难查的故障。在二个半小时候内,能全部排除故障,试车成功的不多。
昨天到现场监考,出题的人真有办法:
12楼
我是中级,我相信自己在一个小时内可以搞定
13楼
我也感觉能搞定
本身我就是做售后的
14楼
热继电器的热元件是接CT二次的,在电流表回路有个故障(现象是电流表无电流),热继电器二次线有一根内部断芯,接触器常闭触点一个不通,电源指示灯一根线脱落,电机主回路原线是错的。共5个故障,在现场多数人没画安装接线图,直接画原理图,把自己都搞糊涂了,浪费时间。
:D :D
哪边有问题其实画不画图知道接线原理的脑袋灵活点的都能迅速查出故障的。不过真正到现场实际查故障时候有时候会蒙住了,哈哈
不过两个小时的话,基本上都应该能解决问题了,哪还能有查不出的撒 哈哈
15楼
顶:) :victory: :victory:
16楼
听了大虾们的高见,感觉本科电气的毕业生真是混出来啊。
17楼
12楼有信心,我支持!
不过我出个题,你能在多少时间内完成?
基本上比本帖简单60%,一个安装接线图,能在多少时间内转画成原理图?
本帖最后由 lingxuct 于 2009-11-3 10:11 编辑 ]
18楼
安装接线图转画成原理图,这个比较简单,但需要耐心。
19楼
:D :D
对头,没有聪明与不聪明的区别,比的就是比耐心与细心。
20楼
带热保护的电机控制原理图很常见 很典型
21楼
看来楼主不是等闲之辈!:victory: :lol
