2010年考点复习之天天有收获
mlq7343
mlq7343 Lv.5
2009年10月23日 08:14:11
考试结束一个月了每每被考试折磨的睡不着觉考试刚结束时的那种虚脱感依旧记忆犹新与其临渊羡鱼不如退而结网仅以此贴记录新一个循环的战斗历程20091023二注考题分布钢筋砼 18钢结构 12砌体木 18地基 16高层 16合计 80
考试结束一个月了
每每被考试折磨的睡不着觉
考试刚结束时的那种虚脱感依旧记忆犹新
与其临渊羡鱼
不如退而结网
仅以此贴记录新一个循环的战斗历程
20091023
二注考题分布
钢筋砼 18
钢结构 12
砌体木 18
地基 16
高层 16
合计 80
免费打赏
mlq7343
2009年11月27日 08:07:34
32楼
砼强度为C65~C70时降低0.05
砼强度为C75~C80时降低0.10
1.5≤λ≤2时降低0.05
λ<1.5时轴压比限值不应大于1.05
沿柱全高采用井字复合箍,箍筋间距≤100,肢距≤200,12≤d时增加0.05
沿柱全高采用复合螺旋箍,箍筋间距≤100,肢距≤200,12≤d时增加0.10
沿柱全高采用连续复合螺旋箍,螺距≤80,肢距≤200,10≤d时增加0.10
柱截面中部设置由附加纵向钢筋形成芯柱且附加纵向钢筋截面积不小于柱截面积的0.8%时增加0.05
需要注意的是:
上述4项共同采用时增加0.15,但配箍特征值仍按0.10的要求确定
mlq7343
2009年11月30日 08:00:18
33楼
9度和一级抗震梁端真正出现塑性铰时实配的正截面受弯承载力所对应的弯矩设计值计算时应注意:
实际配筋面积含受压钢筋;
材料强度取标准值;
考虑承载力抗震调整系数。
除顶层和轴压比小于0.15的柱端弯矩增大系数为1.4、1.2、1.1
底层柱截面弯矩增大系数为1.5、1.25、1.15
剪力增大系数为1.4、1.2、1.1
角柱在弯矩和剪力调整之后再乘以1.1的增大系数。
workerzhang3
2009年12月05日 00:39:28
34楼
HAOTIE MARKE XIA
magicalman
2009年12月05日 17:50:11
35楼
好帖子,向楼主学习,我明年也准备考。
tumu043
2009年12月07日 09:42:54
36楼
看到楼主那么积极,看来自己也要努力了,兄弟们为了自己的前途加油啊:Q 坚决要把规范啃下来,做到活学活用。
kevinzhangg
2009年12月08日 17:10:14
37楼
就是啊 至今是历历在目啊
261536275
2009年12月09日 14:39:38
38楼
楼主加油呀:L
顶起来
mlq7343
2009年12月10日 14:26:59
39楼
剪力墙的最小厚度其主要目的是保证剪力墙出平面的刚度和稳定性能。
底部加强部位:
一、二级有端柱或翼墙的不应小于层高或无支长度的1/16且不应小于200;
一、二级无端柱或翼墙的不应小于层高或无支长度的1/12且不应小于200;
三、四级不应小于层高或无支长度的1/20且不应小于160。
其他部位:
一、二级有端柱或翼墙的不应小于层高或无支长度的1/20且不应小于160;
一、二级无端柱或翼墙的不应小于层高或无支长度的1/15且不应小于180;
三、四级不应小于层高或无支长度的1/25且不应小于160。
mlq7343
2009年12月11日 08:24:47
40楼
牢记三个公式:
1.组合剪力设计值
2.剪压比
3.受剪承载力
注意个取值:
1.Hc为节点上下柱反弯点之间距离
2.节点两侧梁截面高度不等时采用平均值
3.核心区截面有效计算宽度的选用
4.核心区截面高度采用验算方向的柱截面高度
5.对应于组合剪力设计值的上柱组合轴向力设计值为压力时不应大于柱截面积和砼轴心抗压强度设计值乘积的50%,为拉力时取零
mlq7343
2009年12月17日 15:49:04
41楼
按剪力墙间距:
T型截面为bw+S01/2+S02/2
L型截面为bw+S03/2
按翼缘墙厚:
T型截面为bw+12h1
L型截面为bw+6h1
按门窗洞净距:
T型截面为b01
L型截面为b02
按剪力墙总高度:
0.15H
[ 本帖最后由 mlq7343 于 2009-12-17 15:54 编辑 ]
