ERM外断热工法是,保护房屋免受户外空气和酸雨的侵蚀,使房屋的耐久性大幅度提高。在日美联合进行的抗震性实验、耐久性实验中,证明了其抗震、耐久性还有强度是有保证的。1995年阪神淡路大地震发生时,神户市的RM结构的建筑物没有出现裂痕,实际证明了这种结构没有损失。它是一种箱状的6面体式的避难所构造,而且,在发生火灾时,是能够完全抵御住从邻近延烧而来的火和从自家延烧的火。
ERM外断热工法是——
钢筋混凝土结构的强度和砌筑结构的耐久性相融合,不使用铸模的超长寿命的混合施工方法是建筑省建筑研究所集结最先进的技术创造出的21世纪最适宜的建筑工法。因为是砌筑结构,所以可以实现,ERM外断热工法是铺砌低成本且彰显高贵感的瓷砖,理想的外断热工法的统称。
这种砌筑结构可以建造出最强的避难所和最好的节能舒适健康的空间。
ERM外断热工法的特点
在欧美很普通的“外断热工法”是通过把房屋实体用隔热材料包裹起来,保护其不受户外气体和酸雨的侵蚀,以及大幅度提高房屋的耐久性。并且可以建造出不易受外部气温影响且节能的空间。也能够同时建成没有结露的发生,抑制霉菌、螨虫滋生的健康空间。
1、低成本、工期缩短
充分发挥所谓砖石建筑的砌筑结构法的特质,可以简单迅速地完成安装防止隔热材料脱落的悬挂网。并且可以低成本的铺砌大型的专用瓷砖陶板。
2、很高的构思性
在隔热材料的外部铺砌ERM工法专用的大型陶板。铺砌是用完全干式工法确保安全进行,大大扩展了构思的范围,提高了建筑的的档次。
3、节能性
考虑利用混凝土庞大的热容量的居住方式,建成了冬天蓄热、夏天蓄冷,一年中温度差很小,利用太阳能设备的舒适室内空间。其能源的消费与内断热建筑物相比,是内断热的1/3到1/4以下
防止结露、健康的居住环境
外断热工法,因房屋实体的混凝土温度接近于室内温度,而很难出现结露现象。防止了因结露而产生的霉菌、螨虫等的病态房屋的出现。
环境友好型工法
具备居住机能的住宅建造时都会消耗大量的资源和能源。为了保护地球环境,关注建筑本身的寿命,努力建造不加重环境负担的住所。
ERM工法是不使用因RC建造物而大量浪费的铸模,是一种不产生废弃物的施工方法。
ERM工法是可以把所谓平均寿命为30年的日本住宅变成其10倍以上的300年的作为21世纪建筑技术所期待的施工方法。
E-Z外断热工法
打入混凝土装饰板的铸模外断热工法
E-Z外断热工法的基本实体 用外断热可以打造石制的房屋形象。
洋溢存在感的造型和具有节能效果的砌筑
工法
E-Z外断热工法是——
混凝土预制板(舍弃铸模的PC组合)是T30毫米×H300毫米×L600毫米,从前后两侧用不锈钢制的网状金属制品,把护墙板砌筑起来。是不使用对森林造成破坏的木制铸模,不产生废弃物的考虑环境的施工方法。
