工业上用的工艺设备的电动机,有的0.55kw,甚至0.37kw;民用的象空调,风扇,小水泵,电动门电机,功率也很小;我看到有同行直接用微断开关来保护,IEC有个规范明文规定微断不能用于保护电动机大的过载,大家是怎么配保护设备呢?如果电机是单相电机,又如何?
如果电机是单相电机,又如何?
32楼
hao ,bu cuo ,
33楼
JD-8等系列专门用于小电动机保护,可以对过载,断相,等进行保护,不过与交流接触器配合;我们有一体化的电动机保护设备;用户只用接进,出线的;
34楼
用保险丝就可用了。
35楼
36楼
小功率電機如風扇電機,空調電機,水泵電機,小家電等,其都在定子線圈表面裝有熱保護器.保護器的規格為高於在正常運行時的溫度加上一個余量值,低於馬達的絕緣等級溫度值即可.
目前溫度保護器有自動複位和手動複位兩種.許多廠都有生產此零件.
UL-2111為小功率異步電機過熱保護標準, IEC只有整機產品的標準,沒有單純為電機製定的標準.
有些小功率電機在過載時溫度也不會過本身的耐溫等級,所以這類電機不再需要保護,如有些罩極電機.
有些產品由於開發時市場價格定位較低,也不加保護,如果過載嚴重就報費了.只保證不會著火,符合安全標準即可.
37楼
其實小功率異步電機本身本身就分為有保護裝置和沒有保護裝置.
有保護裝置的電機,可查看UL-2111電機過熱保護標準.
無保護裝置的,如22樓所說,在非正常運行時,溫度都低於馬達絕緣等級耐溫,可不用保護.有些罩極電機就是.
另外,由於產品在開發時市場價格定位,若為低檔產品,則可不加保護器,但需保護在不正常運作時,無安全問題,不會著火,這也可以滿足電機安全標準.有些廚房類小家電就有用這樣的馬達.可以看看UL-1004.
38楼
技术措施上P68-5-1
39楼
技术措施上
P68~70
有详细的说明
大家可以去看看!
40楼
有专门保护小电机的产品
41楼
方法有很多种
关键要看使用的场合和性价比
