空气压缩机:电机功率22KW,接触器直接启动。断路器:型号为DZ158LE-100的漏电断路器,额定电流100A,额定动作漏电电流 30mA,问题是,一按启动按钮,漏电保护断路器就跳闸。将电机摘除,按启动按钮,接触器可吸合。用摇表量绝缘电阻,电机对地电阻为无穷大。将漏电保护断路器换做普通断路器,空压机运行正常。请高手帮忙解释下。
请高手帮忙解释下。
22楼
漏保配置不够大,你去换个大点
23楼
丢人了,,哈哈
本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-10-20 16:22 编辑 ]
24楼
看了12、13楼的解答很受启发。
漏电断路器跳闸,原因不是过载就是漏电。
过载:查看电机启动电流是否超过过载保护的设定值。
漏电:30mA可能太小,换漏电电流大点的断路器。
25楼
电动机漏电跳闸肯定是三相不平衡,一般的电动机都是三项平衡的,有可能是电机的原因。比如说启动的时候,由于堵转力矩的存在,也就是静力矩的存在,启动电流很大,如果电机制作工艺很差的话,启动电流不能达到完全平衡的,所以才导致漏保动作,最好是换一个电机专用断路器。或者你干脆将整定电流调大
26楼
是不是你用的不是三线制的漏电保护器?
27楼
这个跳闸...
换成了普通断路器就可以了??那么可能是漏电保护动作了.....
原因可能是:
1 空压机是否有接零保护 如果有 接零保护线不要穿过断路器
如果确穿过 要确保空压机外壳对地不能连通 放桌椅上吧
一按开关时候控制电源电流可能回流到地了而不是回流到开关的N极 这样漏电电流一大 开关就跳了
保护线一般不过开关的
2 如果没接N线 确保相线没有搭到外壳上了....
除以上两种情况,一般漏电断路器不会动作的
lol :lol
本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-10-20 16:49 编辑 ]
28楼
我觉得说的有点道理,要不就换个漏电电流大点的开关试试
29楼
漏电断路保护器具有三个功能:短路、过载和漏电。一定注意当测量绝缘电阻满足要求时,可能电动机内部有轻微匝间断路。电动机的控制保护支路是否有问题等。
30楼
12楼的说法我赞同!
31楼
DZ158LE-100,不是在某些建材市场论斤卖~
