请各位帮忙算下抽烟机大小如何选择
zengfeilong
2009年10月09日 15:56:04
来自于通风排烟
高度在50米,排烟管是宽1.3M×长1.6M,要从50米高的位置按台抽风机 请教要用多大功率的抽风机?
请教要用多大功率的抽风机?
免费打赏
huaijiuxiaoya
2009年10月19日 10:51:45
12楼
层高按4米估算 13799*270*4约按12次换气次数 取的风量。估计按一般排风做的。
厨房排风应该40次/h,还应有净化装置(计压力损失)
bruce9192001
2009年10月21日 16:01:36
13楼
11KW,风量13799m2/h,转速1600r/min,全压1403pa
我认为有问题, 风量太小, 压力太大:L, 使用离心风机或许可以达到这要求, 但是箱体会非常大, 又要考虑到现场安装空间
版大得好好确认一下:time:
[ 本帖最后由 bruce9192001 于 2009-10-21 16:20 编辑 ]
lijh101
2009年10月22日 15:24:56
14楼
你选择的 是轴流风机还是离心风机,50M轴流风机是排不了的,还有就是排烟口的位置和大小,大小不合适也是排不了风的,风管风速,都是要考虑的 ;当然风量也小了,建议重新核算下。
zengfeilong
2009年10月24日 11:46:33
15楼
应该是轴流风机,实际情况也是抽不出烟来
tucunaaa
2010年01月03日 23:41:28
16楼
选风机而已
lzx316
2010年01月29日 12:59:10
17楼
厨房的集油烟罩有多少米?如果超过6米,就肯定不够排。
