求母排展开计算
marioxero
marioxero Lv.2
2009年09月29日 21:33:25
我今年就厂里安排进组学做铜排,可那帮师父都扣的很,基本不怎么教我。现在就基本了解铜排技术。整体安装。打孔。基本会操作,,可就是展开料计算这块没办法进入,各们大虾有没有好的方法教 一教啊:lol
免费打赏
liuwj333
2009年10月12日 12:41:36
12楼
给楼主推荐一个铜母排折弯展开长度经验公式做参考:
铜排展开长度=(边长+边长)-1.7*排厚
以折一个90度弯为例,一边长为100mm,另一边长为500mm,铜排厚度6mm,求下料展开长度。
L=100+500-1.7*6=589.8(mm)
liuwj333
2009年10月12日 12:47:44
13楼
补充说明一下系数,这个系数的范围在1.6--2,当你改变折弯角度时,适当改变系数,至于系数是多少,需要你在实际中摸索一下,试验几次就找到规律了,然后记住就能正确应用了。
liuwj333
2009年10月12日 12:53:15
14楼
折一个弯减去一个1.7*排厚。如果折两个弯就减去两个1.7*排厚。
shangkedianqi
2009年10月12日 20:59:01
15楼
系数是1.75.折90度就是折的晚数乘以系数1.75大于90度的话直接扣一个铜排厚度
liuwj333
2009年10月13日 05:48:23
16楼
再给楼主介绍一种方法:
我们知道,在成套设备厂母排加工设备上的模具不可能总换,基本上是那么固定的一种或两种,这样就可以用实际测定的办法来求出折弯系数,精确剪一个200mm长的铜排,折一个90度的弯,然后测量两个直角边(外边)的长度并且相加,再用200减去这个这个长度,把得到的数值除以铜排的厚度,就得到了在你这台设备上的折弯系数,如果条件允许,多做几次,求出平均值,这个系数就更精确些。这是折90度弯的折弯系数,接下来用同样的方法再折不同角度的弯,求出折弯系数,然后以90度的折弯系数为基准,求出折非90度弯的折弯系数修正值,就可以记住并且应用了。
我们还知道,铜排折弯展开长度与铜排厚度、折弯机上模圆角r、折弯机下模V型开口宽度有关,由于采用实验的方法已经固定了折弯机上模圆角r和折弯机下模V型开口宽度这两个变量,只剩下铜排厚度一个变量,所以计算展开长度时不要忘记乘以铜排厚度。折多个弯时不要忘了再乘以折的弯数。
liuwj333
2009年10月13日 05:54:28
17楼
如果条件不允许你做实际测定实验,那么也无所谓,在干活时,在铜排没折之前量一下长度,折完后再量一下长度,记录下来,几次之后对积累的数据进行分析,就大功告成了。
liuwj333
2009年10月13日 06:08:40
18楼
为明确起见,再重复一下铜排折弯展开长度计算公式:
铜排折弯展开长度=(边长+边长)-折弯系数×铜排厚度×折弯数
zzd82
2009年10月13日 16:01:29
19楼
呵呵,数控的直接输数字就好了
baodingchengxin
2009年10月13日 20:39:25
20楼
我一直在成套厂做铜牌希望和大家交流一下我的QQ348557429
marioxero
2009年10月13日 20:59:24
21楼
谢谢大家,说的太重要了,,,我明天就去试试。谢谢。
