2009基础考试下午试题整理(目前已经整理出52道,剩余8道请各位帮忙了)及答案
klier_king
klier_king Lv.2
2009年09月22日 15:16:25
有谁记下了自己基础下午的答案,发表出来,大家核对一下!5个一组,请标识清楚题号!!!01——05:BADCD06——10:CCCBC11——15:BAABC16——20:BDCBA21——25:ABDBC26——30:BDCBC31——35:CABCB36——40:CDCAC41——45:CACCB46——50:DCDDA51——55:CABBD55——60:ABADB
5个一组,请标识清楚题号!!!
01——05:BADCD
06——10:CCCBC
11——15:BAABC
16——20:BDCBA
21——25:ABDBC
26——30:BDCBC
31——35:CABCB
36——40:CDCAC
41——45:CACCB
46——50:DCDDA
51——55:CABBD
55——60:ABADB
1. 硝化细菌将硝态氮转化为氮气,需要添加有机物的量(以COD记)
2. 国内《环境影响评价法》的确立是哪年?
3. 大气污染物排放标准里规定的新建锅炉不得低于多少米,排放含氰化物(好像是氰化物)
4. 防治磁污染应该采取什么措施:
5. .日处理量为300000m3的污水站,求出水浓度
6. 题目是关于苯的吸收问题,是复习资料上原题,标点符号都没改,可惜我做错了,
8. 降解有机物 动物性还是植物性
9. 粗糙度以及底破与水深的关系
10. 环境的区域性仅与自然环境有关是错误的
11. 生态评价D敏感区,一级评价
12. 公众参与 7天内不用提出污染防治措施
13. 加标回收92.6%(具
14. 药及 D植物生产激素
15. 厌氧发酵,葡萄糖转化为乙酸
16. 折点氯化
17. 给了无限大的水池求中间一点的压强
18. 吸光度求表态下so2含量
19. 噪声问题,给出了两个点的噪声量,第二个点还给了什么频率,直接就开蒙
20. 混合后水的BOD问题
21. 防治水污染应当按流域或者按区域进行统一规划
22. 垃圾厌氧发酵产甲烷的量
1. 1居住区、办公区等 55,45
2. 洄游通道,游泳,3类
3. 海岸工程应编制报告书
4. 加硫酸汞屏蔽Cl离子
5. 泵的叶轮大于90度
6. 、达到IV类水质标准
7. 圆形烟道分成适当数量的等面积同心环...,矩形烟道设在中心点、
8. 关于烟气抬升高度不全面的是烟气抬升高度与出口风速有关(这项缺少了)
9. 好氧型细菌,厌氧型细菌,缺氧型细菌都有明确区分错误
10. 污水处理厂后期可溶性有机物去除不对的方法是离子交换
11. 集尘板面积变为2倍,除尘效率从90%到99%
12. 垃圾填埋的库容和填埋高度
13. 、竞争性抑制
14. 10个60dB,1个70dB,1个73dB合成76dB
15. 、三级评价调查枯水期
16. 指示微生物以钟虫为主时,说明水质良好,有机物少
17. 钼酸铵分光光度法测总磷,出现浑浊,需要制备浊度--色度补偿液:混合两个体积硫酸(3.4)和一个体积抗坏血酸溶液(3.9)。所以选A 硫酸+抗坏血酸
18. 混凝包括凝聚和絮凝过程(80%确定)
19. 、泵的扬程自动改变与管路系统特性曲线平移有关(80%确定)
20. 发电量4MW
21. 时代时间
22. 流量多
23. 并联管路求流量
24. 质量流速
25. 大气落地浓度
26. NOX 转换ppm
27. 烟气量 320000万
28. 噪声时间1.5s 4.5s
29. 叠氮化钠
30. 可燃气体排放
31. 初设文件要满足的要求()?
我选的是“要满足……编制施工图文件深度的要求”
32. SO2的人为源化石燃料的燃烧
[ 本帖最后由 klier_king 于 2009-10-22 11:43 编辑 ]
免费打赏
floodwave
2009年10月11日 13:32:56
32楼
下午计算量大,好几个是来分钟算出来发现四个答案里居然没有结果,
郁闷的 一塌糊涂
klier_king
2009年10月16日 14:00:57
33楼
32楼的,多半是单位没换算导致的
fresh_oyster
2009年10月21日 12:37:16
34楼
那就再等着看结果
tianmaye
2009年10月23日 10:14:47
35楼
偶的答案:
01-10 1321141222
11-20 1113324412
21-30 1242323324
31-40 1423244323
41-50 3443333433
51-60 3124411132
1:A 2:B 3:C 4: D
xiaoben5212115
2009年12月22日 14:37:32
36楼
明年打算考
klier_king
2010年01月07日 14:25:37
37楼
呵呵,预测自己82 结果考了86
nestle123
2010年02月04日 19:27:26
38楼
很不错,好同志应该要奖励的了。
以后再接再厉吧。
版主说话算话,牛。
nestle123
2010年02月04日 23:08:56
39楼
谢谢楼主
没有土木币了,赚钱去!
jianhuayu1980
2010年03月04日 13:06:34
40楼
楼主先上一下答案啊,去年就有大侠贴出来了
xiaoni147852369
2010年03月22日 11:31:11
41楼
31题应该是满足审批、投资控制、施工图设计、施工准备、设备订购等要求
