低负荷SBR调试求救
pipe523
pipe523 Lv.2
2009年09月21日 20:34:21
来自于水处理
我现在正在调试一个电镀废水的改造工程,是因为出水COD为300,被环保局抓到才改造的,重金属都是达标的,要求达一级排放标准,就只解决COD就可以了。就在尾端加了个SBR池,处理量是10m3/次,池子有效尺寸是3.5m×3.2m×4m(长×宽×高),有效水深3.5m。现在进水的COD只有100,SVI值为10%,沉降性能不好,污泥是絮状的,棕黄色,只有几个豆形虫,钟虫偶尔能见到一个。充氧量为160m3/h,用的潜水曝气机是4KW的。用溶解氧仪测曝气时溶解氧为9mg/L,但是溶解氧仪器探头处有气泡,不知道这个值可不可靠。出水COD也是90多,基本没有处理效果,而且悬浮物比进水还多,沉淀时间到2小时上清液还是很多悬浮物。每天加了点米汤,加了5天,才有几个斜管虫。
因为实验室条件不够,所以N测不出来,现在这种情况哪位高手能指点一下啊,要怎样做才能尽快调试好呢,我的国庆假期估计也要赔在上面了,惨啊。
免费打赏
udella
2009年09月24日 16:46:23
12楼
然后在再投进池里面 发酵可以水解大分子也有兼性菌生出
pipe523
2009年09月24日 16:47:00
13楼
30%是葡萄糖的质量浓度是100mg/L这样加的意思吗?按整个池子的有效容积×100mg/L=投加量?
nanyangyan
2009年09月25日 13:15:06
14楼
找环卫车拉粪水最实际。。。营养比好点。
pipe523
2009年09月25日 14:00:47
15楼
营养是要持续投加的,找环卫车费用高,以后运行了总不能让业主经常找环卫车吧,所以只有用比较干净的办法。
gongcheng0516
2009年09月26日 11:12:05
16楼
让环卫的车送上两车,加个滤网打进SBR池在闷爆!
vedon85910
2009年09月26日 12:39:44
17楼
电镀水生化的难度很大,个人感觉是营养物质的缺失造成的,LZ的SVI这么低,是不是投的泥不够呢
mirvama
2009年09月26日 13:24:07
18楼
出水要求是多少?
前面工艺是什么?
这么低的进水COD浓度,且生化性已经较差,还用活性污泥法,已经比较困难,可考虑投加填料,提高生物量。另外DO=9显然太高了,即使你的探头膜片里有空气。可以考虑换个膜片,一般这种仪表都会带有备用膜片的(E+H的肯定会有)。
另外你的SVI是怎么测出来的?水中MLSS是多少?你的SBR是怎么运行的?周期多长时间?
zfxjjh
2009年09月27日 16:47:04
19楼
刚调试的时候,沉淀1h后,上清液不管带不带泥都排掉,死掉的泥不及时外排,要影响其他刚刚适应的菌种的
pipe523
2009年09月29日 11:57:15
20楼
早上进水时曝气接近1小时,进完水就停止曝气,然后每隔4小时曝气半小时,这种间隔有4次,然后沉淀6小时到第二天早上又进水循环。MLSS值是1280mg/L,实际是悬浮物浓度,就是用测SS得方法测的。之前说的5%是SV值不是SVI值,不好意思。
全部工艺流程是电镀废水进调节池然后加酸和还原剂进还原反应池,然后加碱和PAM进混合反应槽,然后进斜管池,再进清水池,再进SBR池,然后就排放。
现在每天加5斤面粉,兑水后放到第二天加进去,上周测出P是40多mg/L,磷酸二氢钾也不敢加了。这一周都没加磷肥。这样做行不行自己心里也没底,显微镜里看到很多豆形虫。出水的悬浮物比进水还高,清水池进水倒清澈些。
pipe523
2009年09月29日 11:58:00
21楼
出水就是达一级排放标准,COD100以下就可以了。
