[疑问]大跨度的梁配筋问题
yhuangping
yhuangping Lv.4
2009年09月21日 09:43:44
梁的跨度较大,比如6.5M,7.0M,上下部配筋是直接按计算书配,还是"适当"加大?以及是如何"适当"的?做个厂房,跨度6.5,上部计算书配筋为7,下部计算书配筋为5 蜡笔(Q群101497160)[ 本帖最后由 yhuangping 于 2010-8-19 23:20 编辑 ]
蜡笔(Q群101497160)
免费打赏
yongdongli
2009年11月06日 09:55:46
12楼
我觉得裂缝和挠度还是要考虑的,毕竟这是一个50年的工程
dodo2002
2009年11月07日 16:27:46
13楼
“适当加大”反映了一个“设计观”,一个好的设计是满足规范及计算要求并留有裕度的,留多少,根据根据工程实际情况、计算精度、材料特性、设计经验等,差异很大。
perma
2009年11月07日 20:05:31
14楼
首先
裂缝、挠度都是算不准的问题
没有人算得准!!!!
第二
老庄认为负筋绝不要加强
以保证塑性较在梁上形成
以免形成强梁弱柱
第三
一旦梁出现裂缝
负弯矩得到释放
梁中弯矩一定会变大
这时就需要“加强”了
而且裂缝其实再混凝土结构中很容易出现
所以适当加强个人认为还是可行的
lzy_sdqd
2009年11月08日 12:01:46
15楼
一般情况下7米以内的梁只要荷载取值正确,两高度按照1/10-1/15
根据pkpm的结果即可 不需要加强
裂缝建议根据混凝土规范自己老老实实的手算以下,感受感受。其实pkpm计算裂缝不正确,其次就是你配筋也许做了修改,不是按照pkpm的结果,所以手算一下很好。挡土墙的裂缝也是手算,算算有好处。
其次就是你底部钢筋可以按照版主的理解适当加大
zsz799
2009年11月10日 07:47:59
16楼
听了大家的所述,让我对结构设计的认识又加深了!
chendeqiang
2009年11月11日 14:42:08
17楼
裂缝、挠度看当地审图要求了,合理的荷载取值,合理的计算,合理的使用。没必要加大。特殊部位特殊处理是有必要的。
[ 本帖最后由 chendeqiang 于 2009-11-11 14:43 编辑 ]
myhomezyf
2010年01月17日 09:24:26
18楼
up_stairs
2010年01月17日 09:40:31
19楼
裂缝挠度审图中心要提的
lophei
2010年01月21日 00:40:13
20楼
7.5米的梁不算大跨度,一般的厂房都用到10米的跨度了。
强二
2010年01月21日 12:49:21
21楼
一般情况下7m的跨度不算大,但跟荷载有关
同样跨度,如果梁上有很高的填充墙,梁周边没有楼板(例如地梁)
支座弯矩很大,梁的挠度和裂缝也很大
可参考以下表格,其中gk和qk分别为梁的均布恒载和活载,l0为梁跨度
