1.对水文现象进行地理综合分析的方法:经验公式法2.径流总量的单位:立方米3.设计标准采用频率:经验频率4.沉积岩的种类:页岩5.决定螺旋泵流量的参数:手册上有6.能量沿程不变的是均匀流:临界流(手册上有)7.勘察设计收费原则:公平竞争:按照国家相关部门的规定。8.蛋白质合成场所是核糖体。9.水泵使液体获得:动能和势能10.四台水泵并联运行:二定二调11.排水泵吸水管流速,和去年的一样:0.7~1.5m/s
2.径流总量的单位:立方米
3.设计标准采用频率:经验频率
4.沉积岩的种类:页岩
5.决定螺旋泵流量的参数:手册上有
8.蛋白质合成场所是核糖体。
9.水泵使液体获得:动能和势能
10.四台水泵并联运行:二定二调
12.黏性液体总水头线下降(手册上有)
13.催化转氢的酶是:氧化还原酶
14.溶岩水的分布特征:极不均匀,向深度逐渐减弱,水里联系各项异性。
15.细菌生产和死亡数量相等的期间是:稳定期
16.高锰酸钾草酸反应温度应保持在多少度:75~85
17.硫细菌的营养方式:化能自养
18.硝化菌与亚硝化菌属:互生关系
19.络合滴定终点:砖红色
20.气压泵工程大气压按手册上公式计算为6点多的那个atm
21.小比转数水泵流量和养成特点:高扬程、低流量,闭闸
22.培养基灭菌温度:120度
23.明渠均匀流可能发生在:顺坡棱柱形渠道
24.两明渠均匀流,流量粗糙系数及渠道断面相同,底坡i1
h2(上午和下午重题)
25.测量三要素里包括距离,高度,角度,不包括 点位
26.水泵折性曲线纵坐标为:应该为提升到静扬程
27.建设工程招标开标由什么部门负责
28.1:500比例图纸的精度:0.05
29.有关宽堰流的,答案在手册上有,2.5-10之间那个
30.设计标准采用频率:经验频率
31.射流泵压力比的含义:手册上有(A)
32.已知流量比,直径一样,问雷诺数之比:2
33.水泵实际工作点与特性曲线不一致,靠切削叶轮调节,问如何找切削点
34.工程详规中应包括的内容(以上都包括)
35.哪个工程与枯水流量无关:农业灌溉
36.哪个污泥段含氧量低:多污带
37.水加氯消毒中起主要作用的是:HCLO
38.生活饮用水标准中细菌数不得超过:100/ml
39.气蚀余量的公式(手册)
40.电极滴定最终步骤:氢氧化钠滴定下列溶液,无滴定突越的是PH=7
41.NH3,AC,S2-,NH2NH2的共轭酸酸性最弱:S2-
42.MN2+为什么在PH=10的时候可以:lgk-lga>8
43.著名的p珀尔公式是什么:A=eLc
44.以下哪个属于水的质量力:表面张力
45.下渗曲线脎积下渗量曲线有何联系:微分和积分的关系,有人刚刚在网上查到的:西安建筑科技大学考试标准答案
46.取水井和河道的距离与取水半径之间的关系:b小于0.5R
47.什么是视差:目标实相与十字丝平面不完全重合
48.哪个属于系统误差的:刻度盘误差
49.污水流量是按什么计算的:最高日最高时
50.真空度为65000pa,求绝对压强:35000
51.40,80,120,求变差系数:0.5
52.均匀流流速不变
53.不同地下水,是测什么储水量的,调节储水量
54.沙漠区域补水主要靠什么:地表水补给
55.关于水准面错误的说法:水准面延伸线包围地球
56.葡萄糖产生多少二氧化碳:6,无答案,选任何一个都给分。
57.哪种需要刚开始就读数,水温
58.是否一定产生气蚀:一定不会会产生气蚀
59.地下水总硬度指标:ca+,mg+
60.放射元素从基态到第一态:共振吸收谱线
我的答案不一定正确,希望大家补充更正
本帖最后由 xyhdz2000 于 2010-3-8 09:55 编辑 ]
112楼
大家积极参与,把标准答案公布出来,供大家参考
113楼
●●09
年给排水基础下午真题及答案(完整版)
1.
对水文现象进行地理综合分析的方法:
经验公式法
2.径流总量的单位:立方米
3.设计标准采用频率:经验频率
4.沉积岩的种类:页岩
5.决定螺旋泵流量的参数:手册上有
6.能量沿程不变的是均匀流:临界流
7.勘察设计收费原则: 公平竞争:按照国家相关部门的规定。我答的是D,好象是错了。
8.蛋白质合成场所是核糖体。
9.水泵使液体获得:动能和势能
10.四台水泵并联运行:二定二调
我答的是D 四调,也错了。
12.黏性液体总水头线下降(手册上有)
13.催化转氢的酶是:氧化还原酶
17.硫细菌的营养方式:化能自养
18.硝化菌与亚硝化菌属:互生关系
19.络合滴定终点:砖红色
我答的不是砖红色,也错了。
22.培养基灭菌温度:120度
h2(上午和下午重题)
27.建设工程招标开标由什么部门负责
B
建设单位组织并接受主管部门监督。
27.01
卫生标准国家和地方的关系
: C
28.1:500
比例图纸的精度:0.05
30.设计标准采用频率:经验频率
33.水泵实际工作点与特性曲线不一致,靠切削叶轮调节,问如何找切削点???我答的是C
35.哪个工程与枯水流量无关:桥梁涵洞
36.哪个污泥段含氧量低:多污带
39.气蚀余量的公式(手册)
44.以下哪个属于水的质量力:重力
45.下渗曲线和累积下渗量曲线有何联系:微分和积分的关系,有人刚刚在网上查到的:西安建筑科技大学考试标准答案
48.哪个属于系统误差的:刻度盘误差
52.均匀流 流速不变
53.不同地下水,是测什么储水量的,调节储水量和弹性储水量
54.沙漠区域补水主要靠什么:凝结水补给
55.关于水准面错误的说法:水准面具有唯一性
56.
57.哪种需要刚开始就读数,水温
58.不大于Hs情况下是否一定产生气蚀:不一定产生气蚀
59.地下水总硬度指标:ca2+,mg2+
114楼
113#的
哪个工程与枯水流量无关:道路桥涵
能量沿程不变的是均匀流:临界流
115楼
荒漠的存在决定于地区的水分平衡。降雨是地区补水的主要来源,而水的蒸发则随地区气温而变,因而世界上大部分荒漠在亚热带燥热缺雨地区。土质多孔隙导致水分漏失,也可造成土壤性荒漠,这常见于火山区。纯沙质的荒漠实际上只占世界荒漠的一小部分。两极冰雪覆盖地区及冻原,也是空气湿度低而植被稀少或缺如,但习惯上不归荒漠范围(见冻原生态)。 见网页
http://baike.baidu.com/view/952345.htm
116楼
不要晕哦,你选对了的,如果是细菌个数就是100个/mL,但是加了CFU就是100CFU/L了。
117楼
这个答案应该是地表水补给,我们几个同事刚在书上找到了答案。
118楼
[编辑本段]荒漠生态系统中的水循环
荒漠生态系统中水的运转过程极为重要,直接决定着物质和能量的积累、转化过程。荒漠中水的来源几乎全部靠大气降水。大气降水以雨、雪或雾凝结成水的形式直接落在地面,渗入土壤。当土壤为壤土或粘土时,有明显的地面径流,水会流向低地或附近的河、湖内。而在沙土、沙、砾质土壤上几乎没有什么地面径流。部分动物可以从自由水面吸取水分,再通过排泄物将水分带入荒漠土壤中,但是其量甚微。水分在荒漠土壤中分为上下两层。表层土壤(约20厘米)水分大部分经土面蒸发而消失在大气中,特别在高温季节最为明显。这层水分在冬、春、秋季有一部分供植物浅层根系利用。由于荒漠土壤质地粗糙,所以土壤下层水借毛细管作用上升散失的量不大,可供植物的深层根系利用。荒漠植物的根系发达,可以从很大体积的土体中吸取水分。植物吸收的水分部分用来形成有机质,大部分用于蒸腾作用。这样,土壤中的水分经土面蒸发和植物蒸腾作用,大部分又回到大气中。植物的枯枝落叶和死体中的水分大部分也仍然要消失在大气中,只有很少部分渗入到土壤中。动物的活动和生长发育需要水分。许多植食动物、肉食动物归根到底要从植物取得水分,其中部分水分参加到动物有机物中,部分水分随动物排泄物排出。动物排泄物中水分含量很少,大部分蒸发到空气中,小部分渗入到土壤中。而动物死体、排泄物和植物死体被微生物分解时会释放出一些水分。这些水分部分供微生物使用,部分仍然蒸发到空气中和渗入到土壤中。微生物本身所含水分不多,它们在活动中也将部分水分散失在空气和土壤中。它们死亡后也会被分解而释放出水分,同样消失在空气中和渗入土壤。
119楼
1-10 CABBBCCCDC
11-20 CDACBDBABA
21-30 BACCDADBCC
31-40 CDCABCABAB
41-50 BAAAAAABBBA
51-60 CCAACBBCDC
这是我下午的答案,按顺序抄下来的
120楼
你错了,我刚在网上查了,cfu也是 100/ml
121楼
哪个工程与枯水流量无关:道路桥涵
这道题有疑问吗?道路桥涵只考虑洪水量吧,跟枯水有什么关系????
