1.对水文现象进行地理综合分析的方法:经验公式法2.径流总量的单位:立方米3.设计标准采用频率:经验频率4.沉积岩的种类:页岩5.决定螺旋泵流量的参数:手册上有6.能量沿程不变的是均匀流:临界流(手册上有)7.勘察设计收费原则:公平竞争:按照国家相关部门的规定。8.蛋白质合成场所是核糖体。9.水泵使液体获得:动能和势能10.四台水泵并联运行:二定二调11.排水泵吸水管流速,和去年的一样:0.7~1.5m/s
2.径流总量的单位:立方米
3.设计标准采用频率:经验频率
4.沉积岩的种类:页岩
5.决定螺旋泵流量的参数:手册上有
8.蛋白质合成场所是核糖体。
9.水泵使液体获得:动能和势能
10.四台水泵并联运行:二定二调
12.黏性液体总水头线下降(手册上有)
13.催化转氢的酶是:氧化还原酶
14.溶岩水的分布特征:极不均匀,向深度逐渐减弱,水里联系各项异性。
15.细菌生产和死亡数量相等的期间是:稳定期
16.高锰酸钾草酸反应温度应保持在多少度:75~85
17.硫细菌的营养方式:化能自养
18.硝化菌与亚硝化菌属:互生关系
19.络合滴定终点:砖红色
20.气压泵工程大气压按手册上公式计算为6点多的那个atm
21.小比转数水泵流量和养成特点:高扬程、低流量,闭闸
22.培养基灭菌温度:120度
23.明渠均匀流可能发生在:顺坡棱柱形渠道
24.两明渠均匀流,流量粗糙系数及渠道断面相同,底坡i1
h2(上午和下午重题)
25.测量三要素里包括距离,高度,角度,不包括 点位
26.水泵折性曲线纵坐标为:应该为提升到静扬程
27.建设工程招标开标由什么部门负责
28.1:500比例图纸的精度:0.05
29.有关宽堰流的,答案在手册上有,2.5-10之间那个
30.设计标准采用频率:经验频率
31.射流泵压力比的含义:手册上有(A)
32.已知流量比,直径一样,问雷诺数之比:2
33.水泵实际工作点与特性曲线不一致,靠切削叶轮调节,问如何找切削点
34.工程详规中应包括的内容(以上都包括)
35.哪个工程与枯水流量无关:农业灌溉
36.哪个污泥段含氧量低:多污带
37.水加氯消毒中起主要作用的是:HCLO
38.生活饮用水标准中细菌数不得超过:100/ml
39.气蚀余量的公式(手册)
40.电极滴定最终步骤:氢氧化钠滴定下列溶液,无滴定突越的是PH=7
41.NH3,AC,S2-,NH2NH2的共轭酸酸性最弱:S2-
42.MN2+为什么在PH=10的时候可以:lgk-lga>8
43.著名的p珀尔公式是什么:A=eLc
44.以下哪个属于水的质量力:表面张力
45.下渗曲线脎积下渗量曲线有何联系:微分和积分的关系,有人刚刚在网上查到的:西安建筑科技大学考试标准答案
46.取水井和河道的距离与取水半径之间的关系:b小于0.5R
47.什么是视差:目标实相与十字丝平面不完全重合
48.哪个属于系统误差的:刻度盘误差
49.污水流量是按什么计算的:最高日最高时
50.真空度为65000pa,求绝对压强:35000
51.40,80,120,求变差系数:0.5
52.均匀流流速不变
53.不同地下水,是测什么储水量的,调节储水量
54.沙漠区域补水主要靠什么:地表水补给
55.关于水准面错误的说法:水准面延伸线包围地球
56.葡萄糖产生多少二氧化碳:6,无答案,选任何一个都给分。
57.哪种需要刚开始就读数,水温
58.是否一定产生气蚀:一定不会会产生气蚀
59.地下水总硬度指标:ca+,mg+
60.放射元素从基态到第一态:共振吸收谱线
我的答案不一定正确,希望大家补充更正
本帖最后由 xyhdz2000 于 2010-3-8 09:55 编辑 ]
102楼
NAOH滴定不产成突变,选PH=5,PH=5左右为缓冲溶液
103楼
葡萄糖那题。选项好像是 16 12 24 38
都没有6mol的选项啵~~
104楼
60.放射元素从基态到第一态:共振发射线,2005年考题,华中科技大学出版模拟题历年真题部分就选A的,还有查了水文学第5页确实地理综合法应用的是经验公式法,另外6MOLCO2可能印刷成16MOL,我只是猜测
105楼
PH=3,5,7,我认为选PH=5,PH=5左右为缓冲溶液,只有缓冲溶液才能不会立刻产生滴定突变
106楼
那个不是共振吸收吗?
107楼
在百度看到这一句
从原子物理的观点来看﹐共振吸收是因原子由基态到低激发态的跃迁而产生的。
108楼
招标的答案:D都可以
109楼
我回复了一些答案怎么老是说我内容有违法,不让回复啊::Q
110楼
呵呵,看来对于一些题的答案争议很大啊
111楼
1.对水文现象进行地理综合分析的方法:经验法
百度搜索,应该正确
2.径流总量的单位:立方米
正确
3.设计标准采用频率:累计概率
蒙错了
4.沉积岩的种类:页岩
正确
5.决定螺旋泵流量的参数:手册上有
这个是白送分的题,应该正确
好像蒙错了
正确
8.蛋白质合成场所是核糖体。
正确
9.水泵使液体获得:动能和势能
正确
10.四台水泵并联运行:二定二调
正确
错了,郁闷!
12.黏性液体测压管总水头线:都有可能(手册上有)
正确
13.催化转氢的酶是:氧化还原酶
蒙错了
正确
正确
改错了,真是郁闷
17.硫细菌的营养方式:化能自养
正确
18.硝化菌与亚硝化菌属:互生关系
正确
19.络合滴定终点:砖红色
郁闷,改错了
20.气压泵工程大气压按手册上公式计算为6.5atm
正确
选错了,选择的是开闸
22.培养基灭菌温度:120度
正确
蒙对了
24.两明渠均匀流,流量粗糙系数及渠道断面相同,坡度增大,正常水深 减小
正确
正确
正确
27.建设工程招标开标由什么部门负责:由建设单位组织,相关部门监督。
正确
正确!
正确
正确
正确
33.水泵实际工作点与特性曲线不一致,靠切削叶轮调节,问如何找切削点:(有等效率曲线即抛物线的那个答案)
正确
正确
35.哪个工程与枯水流量无关:道路桥涵
正确
36.哪个污泥段含氧量低:多污带
正确
正确
正确
39.气蚀余量的公式(手册)
正确
40.电极滴定最终步骤:滴定突越
蒙错了
蒙错了,
42.MN2+为什,么在PH=10的时候可以:lgk-lga>8
蒙错了
43.著名的p珀尔公式是什么:A=ebc
正确
44.以下哪个属于水的质量力:重力
正确,手册里有
45.下渗曲线脎积下渗量曲线有何联系:微分及积分的关系
正确,已查书证实或可查百度
整个比较有争议,我选的是b小于R
正确
48.哪个属于系统误差的:刻度盘误差
我选的是偏心误差,可能错了
整个搞错了,郁闷,
改错了
正确
52.实测实变频率还是变幅度
不记得这道题了,没印象,应该是搞错了
正确
蒙错了,我选择大气降雨
55.关于水准面错误的说法:水准面是海面重力
蒙错了,我选择唯一的那个答案了
56.葡萄糖产生多少二氧化碳:6
没有正确答案,所以选了个12
57.哪种需要刚开始就读数,水温
正确
58.是否一定产生气蚀:不一定会产生气蚀
蒙错了
59.地下水总硬度指标:ca+,mg+
正确
正确
