●●09年给排水基础下午真题及答案(完整版)●●
xyhdz2000
xyhdz2000 Lv.5
2009年09月19日 17:59:51
1.对水文现象进行地理综合分析的方法:经验公式法2.径流总量的单位:立方米3.设计标准采用频率:经验频率4.沉积岩的种类:页岩5.决定螺旋泵流量的参数:手册上有6.能量沿程不变的是均匀流:临界流(手册上有)7.勘察设计收费原则:公平竞争:按照国家相关部门的规定。8.蛋白质合成场所是核糖体。9.水泵使液体获得:动能和势能10.四台水泵并联运行:二定二调11.排水泵吸水管流速,和去年的一样:0.7~1.5m/s
2.径流总量的单位:立方米
3.设计标准采用频率:经验频率
4.沉积岩的种类:页岩
5.决定螺旋泵流量的参数:手册上有
8.蛋白质合成场所是核糖体。
9.水泵使液体获得:动能和势能
10.四台水泵并联运行:二定二调
12.黏性液体总水头线下降(手册上有)
13.催化转氢的酶是:氧化还原酶
14.溶岩水的分布特征:极不均匀,向深度逐渐减弱,水里联系各项异性。
15.细菌生产和死亡数量相等的期间是:稳定期
16.高锰酸钾草酸反应温度应保持在多少度:75~85
17.硫细菌的营养方式:化能自养
18.硝化菌与亚硝化菌属:互生关系
19.络合滴定终点:砖红色
20.气压泵工程大气压按手册上公式计算为6点多的那个atm
21.小比转数水泵流量和养成特点:高扬程、低流量,闭闸
22.培养基灭菌温度:120度
23.明渠均匀流可能发生在:顺坡棱柱形渠道
24.两明渠均匀流,流量粗糙系数及渠道断面相同,底坡i1 h2(上午和下午重题)
25.测量三要素里包括距离,高度,角度,不包括 点位
26.水泵折性曲线纵坐标为:应该为提升到静扬程
27.建设工程招标开标由什么部门负责
28.1:500比例图纸的精度:0.05
29.有关宽堰流的,答案在手册上有,2.5-10之间那个
30.设计标准采用频率:经验频率
31.射流泵压力比的含义:手册上有(A)
32.已知流量比,直径一样,问雷诺数之比:2
33.水泵实际工作点与特性曲线不一致,靠切削叶轮调节,问如何找切削点
34.工程详规中应包括的内容(以上都包括)
35.哪个工程与枯水流量无关:农业灌溉
36.哪个污泥段含氧量低:多污带
37.水加氯消毒中起主要作用的是:HCLO
38.生活饮用水标准中细菌数不得超过:100/ml
39.气蚀余量的公式(手册)
40.电极滴定最终步骤:氢氧化钠滴定下列溶液,无滴定突越的是PH=7
41.NH3,AC,S2-,NH2NH2的共轭酸酸性最弱:S2-
42.MN2+为什么在PH=10的时候可以:lgk-lga>8
43.著名的p珀尔公式是什么:A=eLc
44.以下哪个属于水的质量力:表面张力
45.下渗曲线脎积下渗量曲线有何联系:微分和积分的关系,有人刚刚在网上查到的:西安建筑科技大学考试标准答案
46.取水井和河道的距离与取水半径之间的关系:b小于0.5R
47.什么是视差:目标实相与十字丝平面不完全重合
48.哪个属于系统误差的:刻度盘误差
49.污水流量是按什么计算的:最高日最高时
50.真空度为65000pa,求绝对压强:35000
51.40,80,120,求变差系数:0.5
52.均匀流流速不变
53.不同地下水,是测什么储水量的,调节储水量
54.沙漠区域补水主要靠什么:地表水补给
55.关于水准面错误的说法:水准面延伸线包围地球
56.葡萄糖产生多少二氧化碳:6,无答案,选任何一个都给分。
57.哪种需要刚开始就读数,水温
58.是否一定产生气蚀:一定不会会产生气蚀
59.地下水总硬度指标:ca+,mg+
60.放射元素从基态到第一态:共振吸收谱线
我的答案不一定正确,希望大家补充更正
[ 本帖最后由 xyhdz2000 于 2010-3-8 09:55 编辑 ]
免费打赏
cappler
2009年09月20日 18:35:52
92楼
对水文现象进行地理综合分析的方法,"经纬度法是正确的",能给出标准答案出处么?
lin_kq_618
2009年09月20日 18:39:43
93楼
下午就算90分也不一定能过,毕竟上午的只会几个数理化,其它基本都乱写的,最多40分
cappler
2009年09月20日 18:44:25
94楼
上午也有流体力学的,算上数理化已经占了不少比例,还有一些类似于送分的题目,乱选按25%计也能上50的,所以过的把握还是很大的。
lin_kq_618
2009年09月20日 18:47:42
95楼
看运气吧,上午有把握的我数了一下,大概40道的样子,就是40分,加下午90才130呢,还差两分啊,哥们,要运气好,也许过了
water_999
2009年09月20日 19:24:44
96楼
26建设工程招标开标由什么部门负责:由当地招标中心组织邀请,相关部门监督(正解).
water_999
2009年09月20日 19:27:04
97楼
断面单位能量沿程不变的是临界流,因为de/h=0(手册上有)
cappler
2009年09月20日 19:32:02
98楼
dE/dh=0中的dh不代表沿程,只能代表同一个纵向断面。我查过以前大学里学的流体力学书了,正确答案肯定是均匀流,因为均匀流的流速,水深都保持不变。
cappler
2009年09月20日 19:46:15
99楼
至于建设工程招标开标由什么部门负责,我刚才在网上搜索了一下:
《工程建设项目施工招标投标办法》中提出
第二十一条 招标人符合法律规定的自行招标条件的,可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。
  第二十二条 招标代理机构应当在招标人委托的范围内承担招标事宜。招标代理机构可以在其资格等级范围内承担下列招标事宜:
  (一)拟订招标方案,编制和出售招标文件、资格预审文件;
  (二)审查投标人资格;
  (三)编制标底;
  (四)组织投标人踏勘现场;
  (五)组织开标、评标,协助招标人定标;
  (六)草拟合同;
  (七)招标人委托的其他事项。
根据第二十一条,应该起码有两种方式,一种是建设单位自己招标,另一种是委托代理机构。如果自己招标,那么组织开标肯定是自己,如果委托代理机构,那么根据第二十二条,组织开标的是代理机构。
water_999
2009年09月20日 19:57:25
100楼
招标必须有相关部门监督,因为我每次去评标,都有监审部门监督.
linsumi
2009年09月20日 20:32:45
101楼
12.黏性液体总水头线下降:都有可能(手册上有)
这道题不是说总水头,问的是测压管水头,我检查的时候发现的。
