1.对水文现象进行地理综合分析的方法:经验公式法2.径流总量的单位:立方米3.设计标准采用频率:经验频率4.沉积岩的种类:页岩5.决定螺旋泵流量的参数:手册上有6.能量沿程不变的是均匀流:临界流(手册上有)7.勘察设计收费原则:公平竞争:按照国家相关部门的规定。8.蛋白质合成场所是核糖体。9.水泵使液体获得:动能和势能10.四台水泵并联运行:二定二调11.排水泵吸水管流速,和去年的一样:0.7~1.5m/s
2.径流总量的单位:立方米
3.设计标准采用频率:经验频率
4.沉积岩的种类:页岩
5.决定螺旋泵流量的参数:手册上有
8.蛋白质合成场所是核糖体。
9.水泵使液体获得:动能和势能
10.四台水泵并联运行:二定二调
12.黏性液体总水头线下降(手册上有)
13.催化转氢的酶是:氧化还原酶
14.溶岩水的分布特征:极不均匀,向深度逐渐减弱,水里联系各项异性。
15.细菌生产和死亡数量相等的期间是:稳定期
16.高锰酸钾草酸反应温度应保持在多少度:75~85
17.硫细菌的营养方式:化能自养
18.硝化菌与亚硝化菌属:互生关系
19.络合滴定终点:砖红色
20.气压泵工程大气压按手册上公式计算为6点多的那个atm
21.小比转数水泵流量和养成特点:高扬程、低流量,闭闸
22.培养基灭菌温度:120度
23.明渠均匀流可能发生在:顺坡棱柱形渠道
24.两明渠均匀流,流量粗糙系数及渠道断面相同,底坡i1
h2(上午和下午重题)
25.测量三要素里包括距离,高度,角度,不包括 点位
26.水泵折性曲线纵坐标为:应该为提升到静扬程
27.建设工程招标开标由什么部门负责
28.1:500比例图纸的精度:0.05
29.有关宽堰流的,答案在手册上有,2.5-10之间那个
30.设计标准采用频率:经验频率
31.射流泵压力比的含义:手册上有(A)
32.已知流量比,直径一样,问雷诺数之比:2
33.水泵实际工作点与特性曲线不一致,靠切削叶轮调节,问如何找切削点
34.工程详规中应包括的内容(以上都包括)
35.哪个工程与枯水流量无关:农业灌溉
36.哪个污泥段含氧量低:多污带
37.水加氯消毒中起主要作用的是:HCLO
38.生活饮用水标准中细菌数不得超过:100/ml
39.气蚀余量的公式(手册)
40.电极滴定最终步骤:氢氧化钠滴定下列溶液,无滴定突越的是PH=7
41.NH3,AC,S2-,NH2NH2的共轭酸酸性最弱:S2-
42.MN2+为什么在PH=10的时候可以:lgk-lga>8
43.著名的p珀尔公式是什么:A=eLc
44.以下哪个属于水的质量力:表面张力
45.下渗曲线脎积下渗量曲线有何联系:微分和积分的关系,有人刚刚在网上查到的:西安建筑科技大学考试标准答案
46.取水井和河道的距离与取水半径之间的关系:b小于0.5R
47.什么是视差:目标实相与十字丝平面不完全重合
48.哪个属于系统误差的:刻度盘误差
49.污水流量是按什么计算的:最高日最高时
50.真空度为65000pa,求绝对压强:35000
51.40,80,120,求变差系数:0.5
52.均匀流流速不变
53.不同地下水,是测什么储水量的,调节储水量
54.沙漠区域补水主要靠什么:地表水补给
55.关于水准面错误的说法:水准面延伸线包围地球
56.葡萄糖产生多少二氧化碳:6,无答案,选任何一个都给分。
57.哪种需要刚开始就读数,水温
58.是否一定产生气蚀:一定不会会产生气蚀
59.地下水总硬度指标:ca+,mg+
60.放射元素从基态到第一态:共振吸收谱线
我的答案不一定正确,希望大家补充更正
本帖最后由 xyhdz2000 于 2010-3-8 09:55 编辑 ]
82楼
42.MN2+为什么在PH=10的时候可以:lgk-lga>8,这个是不是选的D啊
6.能量沿程不变的是均匀流:临界流(手册上有)这个我选的均匀流
12.黏性液体总水头线下降:都有可能(手册上有)
我选的是一直下降,这题到底答案是啥啊
43.著名的p珀尔公式是什么:A=ebc
正确这个应该选A=KC那个是不是?
对不对?
我觉得还有一个什么电压》=0.4V的题?应该选什么啊?
83楼
实在记不清:
1. 沉积岩的种类
2.对水文现象进行综合分析的方法
3.决定螺旋泵流量的参数
4.均匀流的特点
5.能量沿程不变的是均匀流
6.勘察设计收费原则
7.蛋白质合成场所是核糖体
8.水泵使液体获得动能和势能
9.四台水泵并联运行二定二调
10排水泵吸水管流速,和去年的一样
11黏性液体总水头线下降
12.催化转氢的酶是氧化还原酶
13溶岩水的分布特征
14细菌生产和死亡数量相等的期间是稳定期
15.高锰酸钾草酸反应温度应保持在多少度
16.硫细菌的营养方式化能自养
17硝化菌与亚硝化菌属互生关系
18络合滴定终点砖红色,
19气压泵压力为9.2工程大气压19 气压泵工作压力那题按手册上公式计算为6.5atm
20小比转数水泵流量和养成特点
21.培养基灭菌在120度
22.明渠均匀流可能发生在顺坡棱柱形渠道
23.两明渠均匀流,流量粗糙系数及渠道断面相同,底坡i1
h2(上午和下午重题
24测量三要素里包括距离,高度,角度,不包括 点位
25水泵折性曲线纵坐标为提升的静压力(以前考过)
26建设工程招标开标由什么部门负责
271:500比例图纸的精度
28有关宽堰流的,答案在手册上有,2.5-10之间那个
29径流流量的单位
30累积频率,经验频率
31射流泵压力比的含义
32已知流量比,直径一样,问雷诺数之比
33水泵实际工作点与特性曲线不一致,靠切削叶轮调节,问如何找切削点
34工程详规中应包括的内容
35哪个工程与枯水流量无关(农业灌溉,河港码头等四个中选一个)
36哪个污泥段含氧量低(多污段,中污段a,中污段b)
37水加氯消毒中起主要作用的是(cl2,clo,HCLO)
38生活饮用水标准中细菌数不得超过(100/L,1000/L,100/ml,1000/ML)
39气蚀余量的公式
40 电极滴定最终步骤
41 NH3,AC,S2-,NH2NH2的共轭酸酸性最弱
42 MN2+为什么在PH=10的时候可以
43著名的p珀尔公式是什么
44招标应由谁来组织
45 卫生标准国家和地方的关系
46 取水井和河道的距离与取水半径之间的关系
47 看不清是因为视准轴与十字没对齐
48 哪个属于系统误差的
49 污水流量是按什么计算的
50 真空度为65000pa,求绝对压强
51 40,80,120,求变差系数
52 实测实变频率还是变幅度
53 不同地下水,是测什么储水量的,弹性,调速
54 沙漠区域补水主要靠什么
55 关于水准面的说法
56 葡萄糖产生多少二氧化碳
57 哪种需要刚开始就读数,水温
58 是否一定产生气蚀
59 误差为0.1,求什么什么
60放射元素从基态到第一态
84楼
lclmayh:蛋白质合成场所为核糖体,已经证实.
85楼
唉,综合分析了一下,结果只对了45T,看来今年又没戏了
86楼
发现大家都考得很好,今年的分数线不会高!
87楼
基础没分数线的呢,每年132定的
88楼
89楼
我怎么感觉12和43T大家的答案好像不对似的,12应该是沿程下降,我见过现成的题目啊,还有43应该是KC吧,那个EBC应该是另一个公式了,关键吸收光谱的
90楼
还有45应该是微积分吧
91楼
回85楼的,你只对了45题,40道题就80分了,45道更有90分,上午的基础随便考个50分左右就能过了。我看你是炫耀的吧
