1.对水文现象进行地理综合分析的方法:经验公式法2.径流总量的单位:立方米3.设计标准采用频率:经验频率4.沉积岩的种类:页岩5.决定螺旋泵流量的参数:手册上有6.能量沿程不变的是均匀流:临界流(手册上有)7.勘察设计收费原则:公平竞争:按照国家相关部门的规定。8.蛋白质合成场所是核糖体。9.水泵使液体获得:动能和势能10.四台水泵并联运行:二定二调11.排水泵吸水管流速,和去年的一样:0.7~1.5m/s
2.径流总量的单位:立方米
3.设计标准采用频率:经验频率
4.沉积岩的种类:页岩
5.决定螺旋泵流量的参数:手册上有
8.蛋白质合成场所是核糖体。
9.水泵使液体获得:动能和势能
10.四台水泵并联运行:二定二调
12.黏性液体总水头线下降(手册上有)
13.催化转氢的酶是:氧化还原酶
14.溶岩水的分布特征:极不均匀,向深度逐渐减弱,水里联系各项异性。
15.细菌生产和死亡数量相等的期间是:稳定期
16.高锰酸钾草酸反应温度应保持在多少度:75~85
17.硫细菌的营养方式:化能自养
18.硝化菌与亚硝化菌属:互生关系
19.络合滴定终点:砖红色
20.气压泵工程大气压按手册上公式计算为6点多的那个atm
21.小比转数水泵流量和养成特点:高扬程、低流量,闭闸
22.培养基灭菌温度:120度
23.明渠均匀流可能发生在:顺坡棱柱形渠道
24.两明渠均匀流,流量粗糙系数及渠道断面相同,底坡i1
h2(上午和下午重题)
25.测量三要素里包括距离,高度,角度,不包括 点位
26.水泵折性曲线纵坐标为:应该为提升到静扬程
27.建设工程招标开标由什么部门负责
28.1:500比例图纸的精度:0.05
29.有关宽堰流的,答案在手册上有,2.5-10之间那个
30.设计标准采用频率:经验频率
31.射流泵压力比的含义:手册上有(A)
32.已知流量比,直径一样,问雷诺数之比:2
33.水泵实际工作点与特性曲线不一致,靠切削叶轮调节,问如何找切削点
34.工程详规中应包括的内容(以上都包括)
35.哪个工程与枯水流量无关:农业灌溉
36.哪个污泥段含氧量低:多污带
37.水加氯消毒中起主要作用的是:HCLO
38.生活饮用水标准中细菌数不得超过:100/ml
39.气蚀余量的公式(手册)
40.电极滴定最终步骤:氢氧化钠滴定下列溶液,无滴定突越的是PH=7
41.NH3,AC,S2-,NH2NH2的共轭酸酸性最弱:S2-
42.MN2+为什么在PH=10的时候可以:lgk-lga>8
43.著名的p珀尔公式是什么:A=eLc
44.以下哪个属于水的质量力:表面张力
45.下渗曲线脎积下渗量曲线有何联系:微分和积分的关系,有人刚刚在网上查到的:西安建筑科技大学考试标准答案
46.取水井和河道的距离与取水半径之间的关系:b小于0.5R
47.什么是视差:目标实相与十字丝平面不完全重合
48.哪个属于系统误差的:刻度盘误差
49.污水流量是按什么计算的:最高日最高时
50.真空度为65000pa,求绝对压强:35000
51.40,80,120,求变差系数:0.5
52.均匀流流速不变
53.不同地下水,是测什么储水量的,调节储水量
54.沙漠区域补水主要靠什么:地表水补给
55.关于水准面错误的说法:水准面延伸线包围地球
56.葡萄糖产生多少二氧化碳:6,无答案,选任何一个都给分。
57.哪种需要刚开始就读数,水温
58.是否一定产生气蚀:一定不会会产生气蚀
59.地下水总硬度指标:ca+,mg+
60.放射元素从基态到第一态:共振吸收谱线
我的答案不一定正确,希望大家补充更正
本帖最后由 xyhdz2000 于 2010-3-8 09:55 编辑 ]
122楼
123楼
2.径流总量的单位:立方米
3.设计标准采用频率:经验概率
4.沉积岩的种类:页岩
5.决定螺旋泵流量的参数:手册上有
8.蛋白质合成场所是核糖体。
9.水泵使液体获得:动能和势能
10.四台水泵并联运行:二定二调
12.黏性液体测压管总水头线:都有可能(手册上有)
13.催化转氢的酶是:氧化还原酶
17.硫细菌的营养方式:化能自养
18.硝化菌与亚硝化菌属:互生关系
19.络合滴定终点:砖红色
20.气压泵工程大气压按手册上公式计算为6.5atm
22.培养基灭菌温度:120度
24.两明渠均匀流,流量粗糙系数及渠道断面相同,坡度增大,正常水深 减小
27.建设工程招标开标由什么部门负责:由建设单位组织,相关部门监督。
33.水泵实际工作点与特性曲线不一致,靠切削叶轮调节,问如何找切削点:(有等效率曲线即抛物线的那个
35.哪个工程与枯水流量无关:道路桥涵
36.哪个污泥段含氧量低:多污带
39.气蚀余量的公式(手册)
40.电极滴定最终步骤:滴定突越
42.MN2+为什,么在PH=10的时候可以:lgk-lga>8
43.著名的p珀尔公式是什么:A=ebc
44.以下哪个属于水的质量力:重力
45.下渗曲线脎积下渗量曲线有何联系:微分及积分的关系
48.哪个属于系统误差的:刻度盘误差
52.实测实变频率还是变幅度
54.沙漠区域补水主要靠什么:大气降雨补给
55.关于水准面错误的说法:水准面是唯一的
56.葡萄糖产生多少二氧化碳:6
57.哪种需要刚开始就读数,水温
58.是否一定产生气蚀:一定不会产生气蚀
59.地下水总硬度指标:ca+,mg+
61.n1=n2=1,应该选择:>0.4
124楼
题目究竟是怎么样的:Q 折性曲线是什么东西啊
44.以下哪个属于水的质量力:表面张力
这个是重力吧,手册上都有
35.哪个工程与枯水流量无关:农业灌溉
这是道路,桥涵还是什么
125楼
干旱沙漠区域补水主要靠凝结水
126楼
同意楼上关于水的质量力的说法 手册上有
127楼
上午试题
CDBDA CDBCD DDBBD ADABC
BBBBC AACBC CCABA DAACA
AAADC CCBAC CBDCD ABCAA
AAACD CABAC BDBCAA AAAAD
DBCCA BBDDC ADCBB BCDDD
ADDAA BDCBD BBACBBBBBBBB
这是我的答案,数理化,三大力学(除了材料里学)其它的都没把握。
其中连续选A或B的为瞎蒙的。
我的理想成绩为上午60,下午72.
128楼
四台水泵并联运行:二定二调--------这道题06年的原题,应该是三定一调
这次考试06年的原题有好几道,请大家查看一下
129楼
好象还有个考恒定流的题啦
130楼
越对发现自己错的越多:(
131楼
我没有充分利用考试手册,损失了好多题
