被要求做一个教学楼,最大跨度是18米x21米,而且还是阶梯教室,高差快一米5了,这样的跨度做钢筋砼合适吗?如果哪位做过类似的,能不能谈谈设计过程呢?[ 本帖最后由 nana9933 于 2009-9-15 15:05 编辑 ]
22楼
感觉方案不合理。井字梁?
哪一个方向为主受力方向?不解
23楼
:victory: 新手学习学习!
24楼
可以做成普通钢筋混凝土结构。我施工过的18米跨度大梁好多,上部荷载也很大,你做这个没有问题。只是梁间距小点吧了。其他结构类型施工需要高点水平的施工队伍呢。
25楼
同意22楼看法,为什么不让跨度仅为9M的短跨作为主受力方向,
26楼
N年前做过一个阶梯教室,大梁跨度是21米,截面取的是500X1500,因为教室顶就是屋面,故梁上翻屋面1000。
27楼
哪种方法都可以的,只要按他的受力方式算好的:victory: :victory: :victory:
28楼
跨度太大,难度很高啊!建议考虑一下后张法预应力!
29楼
做常规的混凝土结构有点悬。考虑一下井字梁和预应力梁。 或者用钢结构 网架之类的
30楼
我也没做过那么大跨度的。。这种情况下用钢筋混凝土结构是不是不够经济啊。
31楼
可以做,我做过20米左右的厂房,人家活荷载还是4KN的,好几年了,一点儿都没问题的,但是井字梁一定要手算复核,PKPM算的配筋不大,施工交底的时候交代清楚,起拱一定要够,支架一定要牢固,没得问题的,不经济是肯定的了,这个时候不能考虑经济了,你选这种形式就应该是给甲方交代清楚了的,钱不在你考虑范围之类,只去管安全就是了,如果实在不放心就做预应力吧
本帖最后由 liaomeng22 于 2009-10-2 22:47 编辑 ]
