08年知识题求答案
cswlc
cswlc Lv.3
2009年09月03日 16:21:34
浅层理论还是不太明白,请指教
浅层理论还是不太明白,请指教
免费打赏
q131427
2009年09月04日 16:20:33
32楼
请详《排水工程》第70页下方倒数6、7行。
q131427
2009年09月04日 16:29:35
33楼
1、按排水规范公式6.6.38-1,SBR池个数n=t/tf=8/2=4个。
2、按排水规范公式6.6.36,V=24.Q.Sa/1000.X.Ls.tr=24*10000/3*200/1000*0.8*0.3*8,
注意单位统一
注意Q为平均日水量(6.6.34条)
故V=8333.3立方米
3、单池容积=8333.3/4=2083
w-jwei
2009年09月04日 22:21:09
34楼
题中给的是Q是最高日水量啊,你还乘24是为何?
来来
2009年09月05日 00:45:28
35楼
我认为53题应选:A、B
《排水工程》(上)P70页,第四段,第三行:如果降雨历t小于流域的集流时间时,显然仅只有一部分面积参于径流,....因而得出的雨水径流量小于最大径流量。所以C是错的。
w-jwei
2009年09月05日 16:34:26
36楼
就是AB
zjwzjzsjy
2009年09月06日 01:47:47
37楼
楼主您好,能把08年的题目发一份给我好吗?
chen-zhi-qi@163.com
万分感谢!
cswlc
2009年09月06日 12:02:14
38楼
47题C觉得是不对的,应该没有全对的题
cswlc
2009年09月06日 12:03:13
39楼
应该B是不对的,,,
zouxianwu
2009年09月07日 06:20:09
40楼
把08年基础下午的题目发给我一份吧, zouxianwu55@126.com,谢谢!
wjzwujinzhi
2009年09月07日 09:14:45
41楼
某不完整式大口井,采用井底和井壁进水孔同时进水,含水层为砾石,其颗粒筛分结果见附表。井壁进水孔内反滤层内、外侧滤料粒径取下列何值?
A 内侧18mm,外侧40 mm
A 内侧40mm,外侧18 mm
A 内侧60mm,外侧30 mm
A 内侧30mm,外侧60 mm
序号 粒径mm 总量百分比%
1 ≤2.0 5
2 2.1~3.0 10
3 3.1~4.0 15
4 4.1~5.0 40
5 5.1~6.0 20
6 >6.0 10
合计 100
请教各位大侠
