22楼
特定颗粒速度减少一倍,全部颗粒去除率不是增加一倍吧,根据去除率公式,第一项1-X0好像不是成倍增加吧
23楼
特定颗粒速度减少一倍,沉淀率不是增加一倍吧,根据去除率公式,1-X0好像不是成倍增加吧
24楼
好像21楼的是对的,谢了
25楼
有一座竖流式沉淀池,进水中颗粒沉速和所占的比例见下表。竖流式沉淀池对上述悬浮物总去除率为40%。现加设斜板改为上向流斜板沉淀池,如不计无效面积,斜板投影面积按竖流式沉淀池沉淀面积的4倍计算,则加斜板后总去除率是多少?
颗粒沉速Ui(mm/s) 2.0 1.5 1.2 0.8 0.5 0.3 0.2 0.1
Ui颗粒占所有颗粒的重量比(%) 10 15 15 15 10 10 15 10
A 88% B 92% C 95% D 96%
请赐教,谢谢
26楼
规范条文中是指"不小于",但是如果狭义的理解为"只要大于就行",那是不是1000立方米/h、10000立方米/h……也行啊?51比25大了一倍还多,按此是明显的不合理,所以认为错。
当然,题目也实在是不够严谨,:lol
27楼
答案为B。
解析:根据教材《给水工程》第四版,公式16-22,某一具有沉速Ui的特定颗粒的去除百分率E=Ui/Q/A。
而依题意可知E=5.5%/11%=0.5
代入公式得Q=Ui*A/E=0.576立方米/s=49766.4立方米/d
得出答案为B
28楼
最高日设计水量是10000m3/d,中变化系数是1.48,sbr周期8h,进水2h,反应4h,沉淀1h,排水1h,进水BOD 200mg/L, 合液悬浮固体平均浓度X 0.8gMLSS/L, ,污泥负荷Ls 0.3kgBOD5 /(kgMLSS•d)
求sbr池的个数和单池容积。
29楼
这个题我打了半天字,结果发贴时提示错误,气死我了
30楼
我刚刚要回账号,上面的q131427q131427也是我。
26#楼的这道题,是挺难挺偏的,
解答要点如下:
1、竖流式沉淀式的出除率为1-P0(即沉速大于等于U0的全部去除,小于的全部不能去除)。
2、平流、幅流、斜板、斜管等出除率为(1-P0)+某积分。
所以,从题意,出除40%可得出,原U0=1.2mm/s(大于等于它的刚好全去除)
又根据U0=Q/A=U0/t可知,原1.2=Q/A。
改为斜板以后,Q不变,面积变为4A,则U0变为U0`=1.2/4=0.3mm/s。
最后根据出除率=(1-P0)+某积分=75%+(0.2/0.3*15+0.1/0.3*10)%=88.3
答案为A
31楼
竖流式沉淀式等于U0的颗粒没有说一定能去除吧(教材上),这样U0=0.8mm/s,去除率是95%,不知对不对
