我公司有一台约克开式冷水离心机组(R-134a 单冷型),准备购买R134a制冷剂为设备加制冷剂,请问此一台设备需要多少公斤的制冷剂,非常感谢!
12楼
过了保修期 服务太贵了!
13楼
是设备维修需要添加制冷剂,还是运行不正常发现缺制冷剂需要添加啊?先说明情况,根据铭牌或说明书参数确定加液量
14楼
加制冷剂可不是换灯泡那么容易,是需要经验及技术,胡乱加可能造成生命及财产的损失,小心
15楼
不懂的还是请专业的人员来服务吧,有的东西没钱是解决不是问题的。否则可能会造成严重后果的。
16楼
2楼简直胡说八道 买多少制冷机取决你要管路有多长 空间多大 需要拉多少度 我是这样认为的
17楼
多大冷量,根据m(kg)=冷量(kW)/3.512*0.8,确定个大概数值,做到心中有数,再做调整即可。
18楼
假如没有标注制冷量可以看机器是多少冷吨的,再根据制冷量多次充注,直到吸排气压力达到正常
19楼
热心人还是不少地,楼主应该会了吧·?
20楼
开着机器加,观察高低压表,到了冷凝压力和蒸发压力时就OK了
21楼
能提供制冷量吗?可以粗略算一下
