把我遇到的问题总结下,麻烦大家帮忙讨论解决下~
shspsun
shspsun Lv.2
2009年08月13日 22:27:57
在做题时总结的一些问题,希望和大家讨论!大家踊跃发言啊,共同通过一注考试!1. 关于砌体:(1)如果是A级施工水平的话,是否乘以增大系数1.05?还是跟B级一样不乘,只有C级乘0.89的系数?(2)砌体规范表10.2.3注,哪个砌体截面平均压应力说是对应于重力荷载代表值的,但是有的参考书却又将重力荷载代表值乘以了分项系数1.2。这个问题也在高层中的轴压比中也出现过类似情况。我认为不应该乘分项系数,大家认为呢?
1. 关于砌体:
(3)砌体规范表3.2.1注3,T型界面的砌体,表中的f要乘以0.85的折减系数。可是在做题中,那些带壁柱的墙是否也算是T型界面呢?是否要乘以0.85?
2. 关于木结构:
木结构规范表4.2.1-5中,结构重要性系数r0与强度设计值和弹性模量的调整系数是否只考虑其一即可?比方说如果设计使用年限是25年的话,r0取0.95,那么按照表中,强度和弹性模量取1.05,这二者是互为倒数的关系的话那就只取其一计算,或是二者都取?看过的题目两种做法都有。
3. 关于地基
(1) 地基规范8.4.5-2中,给出当底板区格为双向板时受冲切所需要的厚度h0的公式,但是似乎从来没有用过。是否也跟荷载规范中单向板和双向板的区分方式一样,先判断出属于哪种板,再决定用什么公式呢?PS,记得04年真题好像有一道按单向板双向板算荷载的题,我不会做,不知道哪位大侠能给解答一下,不胜感激!
(2) 挡土墙计算最大P时,P=G/A+Ge/W,是否加主动土压力的作用?
(3) 砌体剪力墙抗震时计算附属面积是否包括外纵墙的面积,还是只是所计算的横墙面积?
(4) 一道例题中出现回弹模量一词,说是按土工试验方法标准确定。例题中是给出了会谈模量值,求基础中心点的最大回弹模量。不会算。不知哪位高手给解答一下。
(5) 在计算地基承载力深度d用室外高,在计算rhd计算重力时就用室内外高度的平均值。这个结论是否正确?或者是否还有其他情况?
4. 关于抗震
(1) 抗震规范5.2.1条中,水平地震影响系数对多层砌体房屋取用最大值,但是几层算多层呢?另外表5.2.1中,当计算的Tg=0.55时是按照第二栏取0.35~0.55,还是按照第三栏取大于0.55?
(2) 地震规范5.2.5条中,对薄弱层剪力系数应乘以1.15,在3.4.3条中说对于薄弱层的V也要乘以1.15的系数,那意思就是无论对于砌体多层还是混凝土高层,只要有薄弱层,式5.2.5两边都要乘以1.15,对否?可是在做题时发现很多题仅仅将剪力系数乘了1.15,而没有考虑将剪力增大,为何?
5 关于荷载,比较弱的一个问题,关于高层规范5.6.1条中,非抗震中永久荷载和可变荷载控制的问题,不知道究竟以活荷载为第一荷载控制时和以风荷载为第一荷载控制时,对永久荷载的分项系数的影响为什么会不一样呢?说是有利的时候取1.0.怎样才算有利?为什么活荷载控制时,永久和风荷载符号不一致时算有利,取1.0是吗?但是活荷载控制时,当永久和活荷载符号一致时,为什么它的系数还是1.0?(此时永久荷载与风荷载符号不一致)。
免费打赏
shspsun
2009年08月18日 22:01:20
12楼
呵呵,谢谢你!我问的第一个问题就是2004年一级注册地基的第二道大题,就是“某门式刚架单层厂房基础。。。”这道题,第四问求冲切力设计值,就是那个式子Fl=pA里的d到底是用室内外平均深度,还是用室外高度?
另外,heartgood,可否留下你的联系方式,QQ也行,如果再有问题我可以跟你单线联系?谢谢你这几天给我的回答,万分感谢!我的QQ是:11632384
lwdavid1975
2009年08月19日 14:10:13
13楼
求修正后的地基承载力特征值时,埋深根据规范按室外取,计算rm时用平均埋深
shspsun
2009年08月21日 21:51:12
14楼
地基规范和桩基规范中,有不太相同的地方按找哪个规范为准呢?比方说桩基规范中5.8.3,基桩成桩工艺系数是否和地基规范中的工作条件系数是一回事呢?按照哪个取值呢?
还有一处,就是圆桩换算成方桩的问题,二者也说的不一致,到底是b=0.866d还是b=0.8d呢?
wbs23
2009年08月22日 20:48:06
15楼
发表于 2009-8-15 14:04 只看该作者
连梁:净跨
框架梁:计算跨度
2007年真题有一题中需要计算连梁跨高比的,周奎和郑七振那本书的答题过程用的是计算跨度/梁高,我算时用的净跨,导致结果完全不同。但两种算法都没找到规范依据呢~
hhlzhi
2009年08月25日 14:18:48
16楼
我也请教一个问题:大面积地面荷载沉降计算中,当地面荷载纵向长度a=60m,基础底边宽b=3.5m时候,按《地规》表7.5.4,【s'g】=?,这个题目在2009版《施书》P1002里也有,这里【s'g】=(75+85)/2=80mm,WHY?
zz8382
2009年08月26日 11:10:07
17楼
sdfsdfsdfdsfsdfsdf
shihuikkkaaa
2009年08月26日 11:29:10
18楼
:call: :call: :call: :call:
