我知道如果两级压缩的匹数分别是A和B,且A>B,那么这个两级压缩机的效果只是B的匹数..而A压缩机只是起到降低压缩比的作用..我想问一下,压缩比到底是什么?压缩比小有什么好处?还有在什么时候需要用两级压缩机??
12楼
呵呵,冰箱所用的压缩机也是活塞式吧?!
我对空调所用的压缩机不了解,但大概知道现在用的冰箱压缩机在标准工况下的cop值一般都是1.3~1.5左右,好一点的R600a压缩机可以达到1.8。
13楼
荣昌老师回答的有点不正确,所谓压缩比就是指压缩机的排气压力和吸气压力的比值,而不是吸气压力与排气压力的比值。
14楼
懂了.LS说的对.. 不然压缩比怎么可能大于1
15楼
想要明白压缩比小了有什么样的好处,首先你要明白压缩机压缩气体的整个过程和压缩机内部的结构,压缩比如果大了会有以下缺点:(针对活塞式压缩机)
1.会使活塞在压缩排气终了,进行吸气压缩开始时,所剩余气体占有的容积增大,这样就会导致进行下一个吸气过程所吸气体的容积变小,从而就会导致压缩机的输气系数变小,就会导致制冷量的降低;
2.再者就是会让排气温度过高,从而使润滑油变得性能不好就会导致润滑效果不好,会减少机器的使用寿命;
3.会使压缩机的压缩过程更加的偏离理想过程,会使机器的经济性指标下降。
4.会使制冷剂的单位容积制冷量下降。
总之,压缩比大了是没有什么好处的。
至于说什么时候用到双级压缩的问题,首先你要搞明白的是,单机压缩机为什么不能够拉到很低的温度的原因,你要是搞明白了这一点以后,你就会能够明白什么时候是必须要用双级压缩机了, 首先系统能够拉到什么样的温度和你所选择的制冷剂有很大的关系,因为制冷剂不同,它的性质就有所不同,制冷剂风味三大类简单说是这样三大类:低温高压制冷剂, 中温中压制冷剂,和高温低压制冷剂。 其次就是和你所选择的压缩机的压缩级数有关系了,
一旦你使用的制冷剂确定以后,其性质就已经确定了,一般的冷凝环境和外界大气环境有关系,也就是说冷凝压力基本上就是有外界环境所决定的,这时候如果你想要得到较低的温度的时候,就是说蒸发温度很低的后,也就说蒸发压力很低的时候,如果你还要选择单级压缩的话,务必会造成压缩比变大,从而会造成压缩比变大带来的不良后果,当压缩比大于20的时候,有人做过实验,说普通的活塞机的输气系数就等于0;
至于所压缩比到底取到什么样的数值合适。那是一些计算数据。
16楼
这个说得对,
传通的活塞压缩机在-25度以下时,就会用两级压缩机,:victory:
17楼
活塞压缩机有个剩余容积的概念吧貌似
18楼
也可以采用复叠式压缩呀,制冷效果更明显。:)
19楼
一般用于冷冻!
20楼
压缩比大于8就要用双机,单机温度降不下来。
21楼
氨制冷,冷凝压力/蒸发压力大于或等于8时,采用双级。就像上台阶一样,一步大的台阶上着费劲,把它分二步台阶就省劲了。
