PS抠图多种应用方法[转贴]
camio
camio Lv.12
2005年06月01日 13:56:36
所谓“抠图”,即把图像中的某一部分(如人像或者人像的某一局部)从原图像中“剥离”的过程。   “抠图”是图像处理中最常做的事情,熟练掌握抠图技巧,是Photoshop学习的一道难关。本文旨在对Photoshop中行之有效的几种“抠图”技法作一综述,希望能对大家有所帮助。   第一招:魔术棒    “Magic Wand Tool(魔术棒工具)”是建立选区的工具之一,作用是在一定的容差值(Tolerance,默认为32)范围内将颜色相同的区域同时选中。如果背景是单纯的白色(图1),首先用魔术棒在背景白色上点击,将白色选取;接下来,依次选择[Select]→[Modify]→[Expand],这是扩大选区的选项,在弹出的扩大选区的对话框中添入值为1;接着选择[Select]→[Feather]”(羽化)选项,在弹出的菜单中同样添入值1,将选区边缘添加适度的羽化效果;最后按[Ctrl+Shift+I]快捷键反转选取,人物选区完成。
  第一招:魔术棒
  总结
  优点:入门级技巧,技术简单,容易掌握。
  缺点:
1.仅适用如图1那样背景“纯净”的图片;
2.选取效果较粗糙,比较适合选取细节较少的图片,或者选取后的人像在新的应用中会以缩小若干倍的形式出现,这样可以最大限度地减少细节选取上的缺憾。
第二招:路径编辑工具
由于具备节点可随意增删,路径曲线可随意调节等特点,所以 Path(路径)是建立选区超级好用的工具!
  先围绕要抠出的部分图像建立一个大概的选区,可以使用“Lasso Tool(套索工具)”,只要大概就好,不要求精确。
选区建立好以后,执行“Windows/Path”菜单,切换到路径面板,按右上角的三角形菜单,选择“Make Work Path”命令,在弹出的对话框选择容差值,默认为2。
这样,一个围绕所选取部分图像的一个大略的路径就完成了。
下面对路径进行编辑:
首先在工具箱中选择“Pen Tool(钢笔工具)”,编辑路径的时候,选择“Pen Tool”,按住[Ctrl]键,“Pen Tool”就变成了节点编辑,松开[Ctrl]键,则“Pen Tool”在路径上变成增加节点工具,放在节点上变成删除节点工具,按[Ctrl+空格键]切换到放大镜工具,如此操作可省略频繁的工具切换。
对路径的编辑,主要是删掉不需要的节点,在控制路径走向的地方加上节点;然后在节点编辑的状态下(当然是按住[Ctrl]啦!)点击某一节点,出现句柄(节点上出现的切线及其两端的空心方格),通过调整句柄,改变路径曲线的弧度和走向使之与要选图像部分的边缘相吻合。
路径编辑要达到的效果是:用尽可能少的节点,尽可能圆滑的曲线路径,尽可能精确地完成对图像的选取!
  按照上述要求完成路径编辑以后,回到路径面板,按[Ctrl]键,以鼠标左键单击路径标签,路径已经转变为选区的蚁线了,这样,一个相当精确的选区就实现了。
  总结
  优点:
1.不受背景限制;
2. 只要有足够耐心,可以不需羽化实现非常精确的选区!
  缺点:
对于细碎的图像(最常见是人物的须发)无可奈何!
第三招:在通道中选取图像
Photoshop中的通道与选区有密切的关系:
随意建立一个选区,然后执行[Select]→[Save Selention],在弹出的保存选区对话框中选择保存到新通道(New),然后给通道命名(在“Name”后输入新的名字,前述操作),完成后转到通道面板,是不是多了一个新的通道呢?
用鼠标左键单击新的通道标签,可以看到,在新的通道里面,保存的选择区域以白色呈现,而未选择的区域则为黑色。
当你在全色状态下编辑图像,需要调入保存的选区时,执行[Select]→[Load Selention],在弹出的对话框中选择正确的通道名称,你保存的选区便重新呈现出来(就是白色区域)。
保存选区的通道中,白色是选区,黑色是未选中部分,而灰色在选区信息中表示一种颜色的渐变和过渡。
  利用选区和通道的关系,结合“Levels(色阶调整)”工具,很容易实现对某些图像的选取。
以选取人物头发为例,首先转到通道面板,在RGB模式下,依次单独查看R、G、B三个通道,找出一个黑白反差最大的通道,用鼠标将它拖到通道面板底端右侧的[Create New Channel(新建通道)]按钮上,这样就复制了这个通道。
然后单击复制的新通道,对之进行编辑:
首先,用方形选取工具在人物头像周围建一选区;
使用[Ctrl+L]快捷键调出色阶调整面板,面板的右下方有三个吸管图标,点取右边的白色吸管,吸取选区内头像以外的灰色区域,灰色变成白色;
再点取最左边的黑色吸管,吸取头发黑色部分,黑度将加强。通过反复吸取,将头发部分变黑,其余部分变白。
这里要注意两点:
1.白色才是将来的选区,所以,调整到理想效果后,用[Ctrl+I]快捷键反转图像颜色,把头发的区域
免费打赏
qingzhengcj
2006年08月01日 09:42:36
12楼
谢谢楼主的美意了,我现在还是个新手,一定努力学习,多多向高手请教!非常感谢!
顶一下。
xinwentx
2006年08月17日 00:02:18
13楼
ninong mingbailezaishuo
zhanghongping02
2006年08月31日 15:26:14
14楼
谢谢了
对我们这些初学的很有用哦
jingjingyx
2006年09月01日 14:04:14
15楼
没发完吧?
bendangui1122
2006年09月01日 15:35:16
16楼
多好的东西呀!!!看来对我又有很大的帮助咯
谢谢楼主的大度
我都收下咯
kerryzk
2006年11月12日 16:17:22
17楼
辛苦拉
谢谢楼主的讲解哈,
如果有好东西,还希望楼主共享哈
biwfn456
2006年11月15日 13:07:54
18楼
有图就好了
zhonglifong
2006年11月27日 15:36:30
19楼
已会。。。。谢谢
bobbybox
2006年12月14日 15:48:39
20楼
辛苦拉
谢谢楼主的讲解哈, 要是有图就好了阿
如果有好东西,还希望楼主共享哈
wang-chao-bang
2007年01月05日 14:10:30
21楼
hao!!!
