地暖工程知道热负荷了怎么求管径
mage780705
mage780705 Lv.12
2005年06月01日 13:37:52
来自于采暖供热
小弟刚接触地暖,好多东西不清楚,想问一下,地暖工程,算出热负荷后,如何确定流量和管径,是否仍然根据公式0.86Q/(t供-t回),然后仍然差的是水力计算表,我比较疑惑的是水力计算表上是供水温度95度,回水温度70度,到底计算流量,是否仍然查这个表,谢谢回答,小弟才学疏浅。
免费打赏
lemontreez
2006年06月06日 14:42:08
32楼
我平时在做别墅(180-350平米)的时候大部分都用32的管子,只是常数,希望可以对你有用。
另外,室内的一般用25的
xiaofengwork
2006年06月07日 12:45:19
33楼
一般说来,地热管径固定的,没有必要算,根据单耗来查表,找间距就行,不过查的散热量大的很
zsmdoudou
2006年06月13日 20:56:21
34楼
32楼:求支管管径是根据流量查表,不过有个经验,3路以下用25的,以上用32的,基本差不多。
"3路"是指3家地暖还是1家地暖中的3个回路?
xufeng12755
2006年07月07日 19:10:56
35楼
你自己先看看规范吧
一般是算完热负荷后
选定供回水温度选定管径后查表
算出盘管间距
然后再算水力计算
cc810627
2006年07月14日 13:58:20
36楼
说的对!!!!每个厂家都有的
hyy-nuantongwudi
2006年08月05日 13:48:08
37楼
小兄弟,怎么?不是学暖通的?根据负荷算流量,根据流量和流速确定管径啊!
sunmei7
2007年04月08日 11:31:04
38楼
如是指分集水器出来3路,是不是管进偏大
3ashangwu
2009年07月04日 11:57:00
39楼
老大没有搞错吧,怎么会是供水95度呢,规范都不允许
3ashangwu
2009年07月04日 11:57:57
40楼
《JGJ142-2004 地暖规范上面有
xuyujiu
2009年07月24日 09:56:20
41楼
我们做的工程,分水器6路以下的支管全部采用DN32的PPR管.
