隧洞衬砌的一个仓位的伸缩缝,安了止水后,一般怎么处理这个缝的。有的是用沥青木板,请问什么规范上边有这些内容呢?
12楼
13楼
水工隧洞分缝处理,其实与所采用的止水类型有关系。如用膨胀止水条,则缝面仅按照施工缝凿毛处理。
14楼
谢谢大家的关注啊!
施工很多时候就是靠的经验。我们施工方主要是照图施工,考虑为什么要这么做的时候相对少一些。很多时候,我们知道必须要这么做,但是又说不出到底是依据的什么规范啥的
15楼
所谓的伸缩缝,就是满足洞身对受温度影响时结构变形时,不致于洞受力过大而破坏。其实隧洞受温度影响不大,分缝主要在地质条件变化处处或结构需分离处。楼主提的应该是填缝材料,材料较多,油膜毡、沥青砂板、泡沫板、沥青木板。它的作用是浇筑混凝土时分开混凝土,形成一定缝宽,另外是保护止水。
这个说的比较全面。二个作用,一个是分缝,一个是保护止水。
16楼
一般是设置浸沥青杉木板,不过注意,是经过浸制的,严格说来,应该有一个施工工艺要求,但是现在很多施工单位都是刷两下就完事儿了,其实是很不规范的做法。沥青的作用是为了防腐和防水。
不过从目前来看,因为浸沥青杉木板容易破坏,我们目前更倾向于新型材料。我们最近一个工程用的是“闭孔聚乙烯泡沫板”,性能:表观密度0.05—0.14g/㎡ ,抗拉强度≥0.15Mpa, 抗压强度 ≥0.15Mpa ,撕裂强度≥4.0N/mm 。强度不错,比普通泡沫板强度高出很多,(有的工程用的是普通的泡沫板,个人认为有问题。)
希望回答对楼主有所帮助。
